een motor van een grasmaaier?
hallo
ik wil in de zomer beginnen met een mini bike,nou heeft me broer er 1 gehad een echte en daar zag ik net zo`n bloke in liggen van een grasmaaier op benzine.Is dat ook mogelijk.Heb waarschijnlijk al wel 1 maar weet niet of dat wil met aandrijving van de ketting en koppeling....wie weet het en kan me helpen :oops:
mvg william
ik zou zeggen je komt er 1 meter mee voor uit ben ej wel eens in delft geweest bij bleekemolen daar is het zelfden maar dara ehbben ze nog getuned :lol:
wat voor een motortje wil het dan wel..die van een puch weet ik maar van iets anders dan?hoor het graag.
jammer dat hetn iet met een motortje wil van een grasmaaier had er 1 gekregen maar daar heb ikdus niks aan :cry:
nee maar vraag aan iemand over een puch blok danw eet je er meer van af :D
je kan bij www.v-com.nl een fabrieks motortje kopen kijk daar :D :D
daar heb ik hem ook vandaan 8)
dave
Bericht door dave »
Enof jij van een grasmaaier/bosmaaier/kettingzaag blokje een mini kan bouwen! Het gaat erom dat het blokje een beetje vermogen heeft...Niet Met een blokje van 1 a 2pk. want dat zou gewoon te weinig zijn. Je kan de krukas afdraaien en daar een orginele koppeling opzetten van bijv: blata/polini. Dus zeg niet dat het niet kan...Het kan zeker wel. Ronnie van het forum heeft er ook een gebouwd met een kettingzaag motortje.
En Wat heb je te verliezen? Gewoon proberen! Gr Dave.
ja maartog een grasmaaier is wel een beetje vreemd voor een bike maar moet jij moet het weten :D :D :D :wink:
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Vind ik helemaal niet vreemd, nadeel is dat er niet al kant en klare tuning parts bestaan, maar des te leuker om op te voeren en zelf alles te moeten maken.
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Wat misschien een mooi goedkope oplossing KAN zijn.. :)
probleem met een GRASMAAIERmotor is dat er bijna nooit een centrifugaalkoppeling op zit, en dat de krukas dus verticaal staat. je zult het blok dus moeten kunnen kantelen, en zorgen dat het dan nog loopt ( met grasmaaierblokken, vaak 4takt, is dat lastig ivm oliecarter). Of je moet er een van een kooimaaier hebben, die hebben wel een horizontale krukas.
een KETTINGZAAG/BOSMAAIER motor daarintegen kun je onder iedere koek laten draaien. ook hebben deze een centrifugaal koppeling, alleen is deze meestal wel wat aan de zwakke kant.
kortom: wil je het gemakkelijk doen, pak een puchblok. zijn er heel veel van te vinden, en zeer simpel omdat er geen aanpassingen aan het blok nodig zijn. Wil je iets aparts, pak een flink kettingzaagblokje en maak er een stevigere koppeling op.
Aan iedereen: aanvullen en corrigeren staat vrij!
zie je zei ik toch :D
TnTnelis
Jordy Rossi, probeer eens niet zo veel offline te praten, zeg iets nuttigs of niet.
Carlos Keutel
Bericht door Carlos Keutel »
dave schreef:Enof jij van een grasmaaier/bosmaaier/kettingzaag blokje een mini kan bouwen! Het gaat erom dat het blokje een beetje vermogen heeft...Niet Met een blokje van 1 a 2pk. want dat zou gewoon te weinig zijn. Je kan de krukas afdraaien en daar een orginele koppeling opzetten van bijv: blata/polini. Dus zeg niet dat het niet kan...Het kan zeker wel. Ronnie van het forum heeft er ook een gebouwd met een kettingzaag motortje.
uuhm klopt die tandwiel verhouding niet een beetje heel erg niet :wink: :roll: Een grasmaaier/bosmaaier motortje zou het perfect moeten doen op zo'n ding, kijk maar naar die sendai's, veel verschil zit er toch niet in :D
Jah zo is het.
Zie ik dat nou goed, MONOVERING??? :shock: zie er echt stoer uit!
dave
Bericht door dave »
Wie zegt dat deze het niet goed doet? Het is tog ook veel leuker om er zelf 1 te bouwen als een sendai uit de winkel halen (mijn mening) Kijk maar wat voor blokje hij heeft gebruikt, Niet zomaar een blokje van een kettingzaag.
Ronnie:
Bij deze nog een paar foto,s van mijn oude minibike met 70cc kettingzaag blok met 20mm carburateur.
Hierop zit een remschijf (achter), voorvering upsidedown en 1 mono acherschokbreker van een moutenbike.
Verder is alles zelf gemaakt en is deze geheel van aluminium gemaakt.
De tank en het zitje zijn van een polini 910, de kuip is van een GRCmoto type lazer.
