hey ik heb een vraagje!
ik wil blata 2,5 bandjes bestellen en ben bezig met me frame lassen.
hoe groot moet die gleuf in de 8erbrug zijn voor die as voor mijn 8erwiel??(2,5 blata)
bijv. dank en graag in mm's
erwin
diameter 8eras!
rossi-nr.1
diameter 8eras!
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
EEN NIEUWE SITE!!!
rossi-nr.1
Ronnie
achteras
Alle minibike wielen hebben volgens mij een 10mm steekas.
Ik ben namelijk zelf ook aan het bouwen en heb zo'n as besteld bij
www.hopmotorsport.nl
Nog een tip!!!!!!.......
Als je een echte minibike voorvork koopt, draait deze met dezelfde steekas ook in het balhoofd.
Ik heb er ervaring mee want ik ben al met mijn derde minibike bezig.
Re: diameter 8eras!
rossi-nr.1 schreef:hey ik heb een vraagje!
erwin
Yo
de as is 10mm
de wielbreedte is 150mm dus je moet ;t frame iets breder als 150mm maken!!
mijn frame heb ik 170mm breed gemaakt, de ruimtes heb ik opgevuld met gedraaide busjes (gewone ringen kan natuurlijk ook)
Succes
