Mijn Blata B1 Replica
robin_blata_b1_racer
naja maakt tog eigenlijk niet zo heel veel uit :wink:
mijn watr van de orginele b1 blijft tussen de 45 a 60 en kookt lang niet over dus zolang de jouwe daar ook ergens tussen zit wat je kan meten met de stage 6 is het goed :wink:
poeldijk: 1.10.024
chineesefood
Minibike:: Grc RRz11 Bzm 4t
Bericht door chineesefood »
robin the mini crosser schreef:naja maakt tog eigenlijk niet zo heel veel uit :wink:
De mijne zit tussen de 60-en 80 en soms wel warmer hoor :P
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
JR Racing
Bericht door JR Racing »
Hey jongens,
Ik wil mijn koppeling wat losser doen (op advies van Robin the mini Crosser & Robin uit Elden)
.. Maar: Nu weet ik niet aan welke moer of wat ik moet draaien om hem losser te krijgen.. Het is een orginele Blata koppeling.. Zie afbeelding:
http://img124.imageshack.us/my.php?imag ... 261zm7.jpg
Zou degene die het weet mij willen toevoegen op msn (jrbakker@wanadoo.nl) en de foto bewerkt sturen waarop is aangegeven aan wat ik moet draaien of doen.
JR Racing
Haha oke ik weet het al ^^..
Ben ff aan het afstellen en doen ^^ .. Klaat nog wel wat horen ;)
JR Racing
Oke jongens ik heb een grande probleem (A) ..
Voordat ik mn koppeling ging afstellen en ik hem starte hoorde ik een harde knal wat klonk als dat metaal tegen elkaar aanschoot.. Nu ik het heb afgesteld hoor ik nog steeds dat metaal tegen elkaar aanschieten..
Wat kan dit zijn?? Ja; het is een vrij hard geluid.
chineesefood
zit er nog wel voering op de schoenen? en heb je je moer waarmee je koppeling aan je krukas wel goed vast gezet?
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
JR Racing
Ja zit nog voering op mn schoenen.. En ik draai de moer zo ff aan..
Ik heb ook die veertjes gesteld.. Kan het zijn dat die veertjes te los zijn waardoor ik die metaal knal hoor? Trouwens: Als ik de bike even laat lopen herhaalt het geluid wel en heb nu nog een probleem: Ik kan mn trekstarter niet meer uittrekken? Het koord?
chineesefood
dan denk ik dat het boutje van je trekstart binnenwerk los zit
En als je je veertjes opmeet met een schuifmaat (van de voet van de houder tot het einde van je veer (heele veer dus) op hoeveel mm staan ze dan? (moet ongeveer 21.2mm zijn (geloof ik)
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
JR Racing
Oke ik heb het al gevonden.. Die metalen knal wat een moer die er los in zat en die dan mee word genomen door de koppeling en zo door heel mn koppelingshuis knalt.. Ja; Schade in het koppelingshuis maar niks ernstigs :) De motor loopt weer gewoon dus het is weer goed :) .. Moet nu nog alleen die veren afstellen en dat moet ongeveer 21,2mm zijn??
JR Racing
Voor degene die toch willen weten hoe het met die moer nou zit..: Als je op de foto kijkt die hierboven staat zie je dat er een moer helemaal beneden bij de koppeling zit.. -> Die moer is het <- Maar ik weet niet waar die vanaf komt..
stafke007
Bericht door stafke007 »
die van mij b1 staan op 20.7 mm (8200 toeren op de teller)
greetzzz steven
Blata Elite R
ja indrd,
je hebt nu een goedwerkende stage 6 :wink: dus stel je koppeling af rond de 8000 a 8500 toeren af :wink:
poeldijk: 1.10.024
JR Racing
Yay haha :P
8000 á 8500 toeren bij volgas he? Kga morgen weer ff klooten dan :P
Heb net nog ff 3 uurtjes aan mn andere minibike gezeten moest even het voorwiel er weer op zetten, voorremmen afstellen en ook van die de koppeling er terug opzetten; Ff kijken of die morgen tenminste rijd :P
Heb ik ook weer zoiets he; Zit ik die voorremmen af te stellen breekt ineens mn remkabel geleider die vast aan de rem zit af -.-' pfff..! :?
chineesefood
nee bij 8ooo toeren (ongeveer) moet de koppeling aangrijpen.
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
JR Racing
Oke ik ga nu ff afstellen dan :D
