Sproeier maat Help!
Sproeier maat Help!
Weet iemand ongeveer de maat sproeier,
Setup,
polini blok
5poort getunt
14mm sha
We hebben tot nu toe 78 86 90 gedaan,Heeft iemand een idee wat er ongeveer in moet,
Alvast bedankt,
Edit, Als je hem start gaat hij meteen hoog in toeren,Zakt hij even en valt uit, hij reageert ook raar op het gas, en blijft daarna hoog in toeren en valt dan pas terug.
We gaan dalijk wat grotere sproeiers proberen maar dat lijkt me sterk dat hij nog groter moet in een 14mm,
Setup,
polini blok
5poort getunt
14mm sha
Alvast bedankt,
Klinkt een beetje als valse lucht
Of je hebt een brandstof toevoer probleem! Kijk of het goed door de tank stroomt en goed door de filters en goed door de carb stroom aan de onderzijde dus ff vlotterbakje eraf halen e.d.
Of gewoon is 95+ proberen maar lijkt me niet dat die maat erin moet. Ik heb zelf een 17.5 anders kon ik het wel even nakijken.
Groeten,
Groeten,
Lorenzo had 95 maar die had geen 14mm
En kijk of alle cilinderbouten goed zitten voor de valse lucht?
Misschien is de voetpakking gescheurt ofzo kan ook kan van alles zijn,
Maar kevin je zei toch dat je nieuwe pakking in gata doen dus doe dat maar ook dan!
succes!
succes!
Hengelo Biker
Bij mijn is het dus de keering die naar de hell zijnHengelo Biker schreef:welke sproeier zal ik niet weten,
maar dat probleem dat hij meteen hoog in de toeren slaat heb ik ook een beetje gehad, alleen bij mij deed hij dat pas naar een tijdje.
Bij mij was het probleem de BEZINEKRAAN die stroomde niet goed door
Groeten Mark
Groetjes
