koppeling probleem
wiebe
koppeling probleem
Bericht door wiebe »
hallo ik heb een vraag of meer een probleem ik heb hier een hk koppeling maar ik kan dat ding op geen manier goed krijgen ik heb nu het probleem dat die veel te vroeg op pakt maar als ik hem dan ook maar één slagje aan spaan dan staat die weer veel te strak dan laat die me staan waar ik sta wie weet wat dat kan zijn ik denk dat die hem nu wel al op pakt zo rond de 5000 toeren dat moet wel rond de 8000 zijn als ik me niet vergis ik snap er niets meer van volgens hank kok is de koppeling verder nog wel goed
Er zit een boutje in de zijkant van je schoentje, hier zitten ringetjes achter. Je haalt bijv. 1 ringetje weg en zorgt dus voor minder gewicht op het schoentje. Nu kan hij dus later oppakken. Dit heb ik ook gedaan en het heeft mij geholpen, je moet alleen wel de hele koppeling uitelkaar halen en opnieuw afstellen.....
of je kijkt hank nog een keer lief aan.
wiebe
ik heb zelf het idee dat niets uit maakt want als ik hem ook maar iets af span de drie veeren dan pakt die hem weer veel te vroeg of zie ik dat verkeert
't lijkt alsof je koppeling over de as slipt!
met dat toerental wil dit wel 's gebeuren!! (als je spie-loos monteerd
draai de moer 's goed aan en zet er een borgringetje onder!!
Succes
Laatst gewijzigd door Kefien#17 op vr 12 sep 2008, 10:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Denk eraan dat je met een hank koppeling niet teveel moet stellen. 1/4 slag is al een paar honderd toeren.
Je hebt zeker al een keer de veren helemaal ingedraaid en daarna weer wat slagen uit gedaan?
Dan is de spanning er compleet uit en moet je eerst ff nieuwe veren kopen..
wiebe
nee dat valt wel mee ik kan ze niet strakker zetten want als ik dat dus doe komt die niet meer van zijn plek dus staan ze niet zo strak dat wil ik wel graag zo dat die hem rond de 8000 op pakt maar dat is nu lang niet haal baar
Daarom vraag ik het zonder het andwoord erbij te zetten om zo te polsen wat iemand er precies mee gedaan heeft, dan krijg je het beste andwoord maar je hebt het alweer verkloot :x haha :wink:
wiebe schreef:nee dat valt wel mee ik kan ze niet strakker zetten want als ik dat dus doe komt die niet meer van zijn plek dus staan ze niet zo strak dat wil ik wel graag zo dat die hem rond de 8000 op pakt maar dat is nu lang niet haal baar
8000 toeren niet teveel voor jou blok?
Je hebt duidelijk iets iets goed gedaan, de verschillen die je geeft komen niet overeen met de resultaten die we altijd bij anderen zien.
Meestal is het met een HK koppeling dat je 1 of 2 ringentjes weg moet halen en de koppeling iets in moet draaien steeds met stapjes van 1/4de slag.
Groeten,
