Minibike Stilgevallen...
TooTall
Kan iemand mij helpen? k reed gister op mn bike, opeens onder het rijden houdt ie er mee op, en wil ie niet meer starten! weet iemand wat het probleem is? Gr, tt
jesper
je komt echt wat meer informatie aan het geven hoor.
ik kan hier wel gaan gokken of jou probleem, maar het gaat veel sneller als je wat meer info geeft.
je carb schoonmaken kan het probleem oplossen, ik zou daar maar eens mee beginnen.
en voor de compleetheid: http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21168
[img]http://img387.imageshack.us/img387/8233/kijkmaarofjehetwatvindfy9.png[/img]
TooTall
jesper
gewoon wat basis dingen,
is je bougi goed? en welke kleur heeft deze
is je bougi nat na een aantal keer'trekken? zo nee, zoek het probleem bij de carb
hoe zit het met de compressie.
en dingen die je opvielen vlak voor hij uitviel.
TooTall
hij stotterde een beetje ook op half gas af en toe dattie terugviel.., en mn bougie is niet nat, maar ook niet droog, een beetje vochtig gewoon..bougie heeft koffiekleur met een beetje melk erbij:P snap je wat ik bedoel? hoe snel kan een bougie kapot gaan? het is een chinese denk ik..er staat jl op en ik ken dat merk niet:Pjesper schreef:gewoon wat basis dingen,
Weet iemand hier een oplossing voor??
