wat is op de tekening dat plaatje linksboven (met 3 aansluitingen)
het is tog gewoon makkelijker,
+ van startmoter naar schakelaar naar accu
- van starmoter naar accu
molekuul schreef: wat is op de tekening dat plaatje linksboven (met 3 aansluitingen)
volgens mij een contaktslot?
grt tonny
Hi Hi, ik zie zijn knopje al roken
Maar zonder geheid, ik had mijn starter afgezekerd met 100Amp. die ging dus stuk bij een beetje balasting. Dus of je gebruikt een knopje van ruim 100amp kan schakelen, maar veel makkelijker is dus om een relay te gebruiken. Deze zit al op een auto startmotor.
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
100 amp?
dus met 12 volt wil jij zeggen dat je startmoter een vermogen heeft van 1,2 KW?
is da nie veel voor een 50 cc of heb ik dat nou...
Jij met je domme berekeningen. Ik zie ze overal maar veel heeft niemand eraan, electro motoren hebben koppel zat om een puch motortje aan te slingeren... pleas neem meer tijd om normale zaken te bestuderen.
