Mijn chinese minicrosser doet niet
Bericht door minibikefreek »
Tja... dan wil die wel verzuipen.
Dan moet je ff de benzinekraan dicht doen, een half uur ongev. wachten. Probeer het dan maar weer s.
mvg, freek de jager
minibikefreek schreef:Tja... dan wil die wel verzuipen.
mvg, freek de jager
waarom een half uur ??
ik snap sommige reactie,s totaal niet mensen :roll:
als hij met choke nog niet start dan eens even de ontsteking bekijken,en je bougie na kijken./
Manderke
Bericht door Manderke »
Oke en hoe weet je of die bougie vonkt?/
Want als da dopje erop zit zie je niks ..
En als die eraf is zie ik ook niks vonken.
kom op beetje nadenken, de vonk komt van onder!!
Houd de bougie tegen het frame (anders krijg je een schok)
en trekken aan die trekstarter!
gr.
demet
Bericht door demet »
draai je bougie der is uit? en kijk of die wel vonkt?
*Nieuw* sendai Nunchaku
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=27787
demet schreef:draai je bougie der is uit? en kijk of die wel vonkt?
Dit wordttoch al gezegd door 2 man dan hoef je het niet nog een keer te herhalen :wink:
demet
sorry ik had pagina 2 nog niet gezien:$
flipper
Bericht door flipper »
maak je carb eens schoon had ik ook :wink: :wink: :wink:
Manderke
Met die bougie..
Moet ik dan da zwart rubber tegen het frame of de bougie zelf ??
Manderke
Hij doet het nog steeds niet ik heb alles geprobeerd...
carb schoongemaakt..
bougie getest..
Blok schoongemaakt.
Luchtfilter schoongemaakt.
Alles gedaan en nog doet ie het niet..
Iemand een oplossing?/
Re: ..
Manderke schreef:Met die bougie..
waarom denk je dat je je bougie tegen het frame aan moet houden?
Als je dat weet weet je deze vraag ook :wink:
gr.
Het kan ook nog zo zijn dat je boegie kapot is, chinese bougies gaan snel kapot of slaan is een keer vet en dan zijn ze ook kapot.
Heb je een NGK ? nee koop deze dan en kom dan maar weer terug met je vragen.
Succes,
Manderke
De bougie´s die ik heb ( 2 ) Vonken allebij..
Manderke
En waarom ik het tegen het frame aan moet houden is omda ik zelf anders een shok krijg.
Manderke
Dus weet iemand misschien nog een oplossing ??
