niet starten
niet starten
ik heb een probleem met mijn chinees:
19 mm carburateur verlicht vliegwiel rocketkey big bore kit ngk bougie(zie mijn paddock) maar nu komt het:
ik had altijd een standaard koppeling maar die was versleten dus heb ik een race koppeling besteld der op gezet en ff testen 1 x trekken en hij deed het maar hoe meer ik reed hoe zachter hij ging tot dat die uitviel ik weer aan doen iets gas en weer uit toen wou ik weer aan doen maardat wou niet hij zat helemaal vast:S heb ik mijn trekstarter eraf gehaaldvliegwiel teruggedraaid en hij was weer goed( heb ik al paar keer eeder gehad)
toen wou ik hem weer starten maar hij deed niet en deed niet soms plof en dat is het. hij vonkt wel er komt benzine maar hij doet niks iemand enig idee carburateur is al schoongemaakt
*Nieuw* sendai Nunchaku
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=27787
- ba-searcher!!
- minibikefreek
kan het niet zijn dat de koppaking lek is ofzo? of dat de bougie er niet goed genoeg in is gedraaid, en er dus geen compressie kan komen?
groet'n freek de jager!:D
19 mm deed altijd prima de eerste keer toen der op zat 1 keer trekken en hij deed dus bougie is niks aan veranderd deze deed altijd en vonkte ook ik zal ff kijken naar de ontsteking maar ik denk dat de carburateur ergens verstopt zit waar kan ik het beste eerst kijken.
ik ben nu iets verder als ik heb alles nog een keer goed schoongemaakt opnieuw gemonteerd als ik dan trek lijkt het net of ik hem aantrek alleen dan zonder dat die aangaat (alsof je trekt terwijl je hem uitdrukt zo klinkt het) maar ik keek naar mijn uitlaat elke keer als ik trek komt er iets rook uit de uitlaat wat kan dat beteken dat die niet genoeg benzine in de cilinder krijgt waardoor die heel iets verbrand endaardoor iets rookt?
zo ja: waaar moet ik dan naar kijken bij de carburateur?
zo nee: wat kan het dan zijn?
- minibikefreek
Mischien te veel olie in je mengsmering? of heb je m een tijdje stil laten staan en is dus alle benzine uit je brandstof verdampt? en heb je t draadje van je kill-switch al los gehaald, en dan opnieuw geprobeerd?
Of staat ie mischien niet op de choke?
MVG, freek de jager:D
Ok, Daar gaan we.
1. Wordt de bougie nat?
Ja, Dan ontsteking opnieuw afstellen en een nieuwe bougie.
Nee, goto 2.
2, Zit er een knik in de benzineslang?
Ja, Eruit halen en opnieuw doen.
nee, goto 3.
3 Heb je je carb al schoongemaakt?
Ja, Goto 4.
nee, Ga dit dan eens even heel snel doen.
4, Kijk nu maar eens naar valse lucht.
Daarna zien we wel even verder.
Nee, goto 2.
nee, goto 3.
Ja, Goto 4.
allemaal gecheckt ik kan echt niks vinden:SGekke_DJ schreef:Ok, Daar gaan we.
Nee, goto 2.
nee, goto 3.
Ja, Goto 4.
der moet dan bijna wel ergens valse lucht zitten? ik heb 1 kapotte pakking gevonden bij mijn big bore die heb ik vervangen maar word er niks anders van:S
doe er een dunnere voetpakking onderdemet schreef:bougie is wel goed ik heb hem geprobeert op andere bikeDenna schreef:Heb dat ding nou compressie of niet? En heb je die andere bougie nou al geprobeerd?
compressie vind ik zelf wel erg weinig
dan komt de zuiger dichter bij de kop, en wordt de squish minder dus meer compressie
