minibike doet raar help!!
joostvandijken
- nieuwe gebruiker
hallo
zoals sommigen wel weten , heb ik een 49cc minicrosser
ik heb hem na een tijdje (1,5 maand ofzo denk ik)weer aangedaan de eerste keer dat ik hem aandeed bleef hij stationair lopen voor 10 tellen ongeveer en toen viel die uit,daarna heb ik het weer geprobeerd , maar hij blijft alleen stationair lopen als ik gas geef , zodra ik hem ook maar 2 tellen loslaat valt die uit dit is ook zo als ik rij , zodra ik het gas loslaat valt hij uit,iemand enig idee hoe dit kan?? ik heb gezocht maar dit bied niet veel uitkomst.
b.v.d.
gr joost
b.v.d.
gr joost
SETUP
dellorto imi 14mm carburateur
standaard koppeling
fiberglas membraam
big bore kit
ngk bougiedop
loopt die harder?? ja 2 km maximaal:P
standaard koppeling
fiberglas membraam
big bore kit
ngk bougiedop
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
uhu.demet schreef:stationair schroef iets omhoog draaien gouden schoef aan de kant van de ketting aan je carburateur
Wat je ook kan doen is even met je choke spelen.
Vanwege de koude lucht wil hij nog wel eens uitvallen.
Ik moet tegenwoordig ook weer met de choke starten.
Laat hem een tijdje lopen met de choke erop...eventueel rijden of gas geven.
Wanneer je blokje warm wordt/is, kan je als het goed is de choke er weer afhalen.
joostvandijken
- nieuwe gebruiker
met choke rijden?? dan verzuipt die cker? want volgens mij toen ikd e choke telang erop liet,zakte die volgens mij al in toeren als ik het me goed herriner.Subito schreef:uhu.demet schreef:stationair schroef iets omhoog draaien gouden schoef aan de kant van de ketting aan je carburateur
ps: die stationair schroef haalt nix uit ik heb hem helemaal in gedraaid gehad zelfs en nog viel die uit.
SETUP
standaard koppeling
fiberglas membraam
big bore kit
ngk bougiedop
standaard koppeling
fiberglas membraam
big bore kit
ngk bougiedop
joostvandijken
- nieuwe gebruiker
oke zal morgen es ff gaan proberen, dus als ik hem gewoon zonder choke warm laat lopen helpt het neit of maakt het niks uit hoe ik hem warm laat lopen? ik heb namelijk alwel zonder choke warm laten lopen maar dit had geen effect,of missgien was die nog neit warm genoeg toen , hoelang moet ie ongeveerd warm draaien,en meot het per se met choke of neit??Subito schreef:Met choke rijden verzuipt ie niet hoor.
je zorgt alleen dat er minder zuurstof bij je mengsel komt.
Waardoor er dus in princiepe meer benzine komt....
Dus zou hij beter moeten gaan ontbranden.
Laatst gewijzigd door joostvandijken op zo 11 jan 2009, 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
joostvandijken
- nieuwe gebruiker
ja maar toen ik hem voor de eerste keer aandeed toen deed hij het wel iets beter,tenminste toen bleef die wel veel langer aan en daarna niet meer terwijl hij eerst nog kouder was hoe kan dat dan? en wat voor verschil maakt snelgas eigenlijk?Subito schreef:Ja kan je proberen.
Maar ik zou maar eens beginnen met starten met de choke erop.
Goed warm laten draaien en dan eens proberen te rijden zonder choke.
En anders je carb en je blokje eens goed nakijken.
SETUP
standaard koppeling
fiberglas membraam
big bore kit
ngk bougiedop
standaard koppeling
fiberglas membraam
big bore kit
ngk bougiedop
- Subito
- STAMAS
- DM
Snelgas maakt geen enkel verschil.
Het enige is dat je een minder grote slag met de hendel hoeft te maken om op vol gas te zitten.
Bij de originele als je vaak van 0 naar vol gas gaat krijg je na een tijdje enorme last van je pols (tenminste dat had ik).
En over je bike.
Ga morgen nou eerst maar eens de choke proberen.
Kijk of dat wat uitmaakt, en anders zal het ergens anders aan liggen.
- bougie, bobine, vliegwiel of wat dan ook.
En over je bike.
joostvandijken
- nieuwe gebruiker
is goed zal et gaan doen je hoort nog van me in ieder geval bednakt voor je hulp;)Subito schreef:Snelgas maakt geen enkel verschil.
En over je bike.
SETUP
standaard koppeling
fiberglas membraam
big bore kit
ngk bougiedop
standaard koppeling
fiberglas membraam
big bore kit
ngk bougiedop
dat licht aan de afstelling van je bike, die stationair schroef werk gewoona sl je je bike afstelt.joostvandijken schreef:met choke rijden?? dan verzuipt die cker? want volgens mij toen ikd e choke telang erop liet,zakte die volgens mij al in toeren als ik het me goed herriner.Subito schreef:uhu.demet schreef:stationair schroef iets omhoog draaien gouden schoef aan de kant van de ketting aan je carburateur
[img]http://img387.imageshack.us/img387/8233/kijkmaarofjehetwatvindfy9.png[/img]
- minibikefreek
- minibikerijder09
- nieuwe gebruiker
