8feb grootebroek
Verslagen over gehouden of te houden races
jimmy98
8feb grootebroek
Bericht door jimmy98 »
hoi allemaal voor degene die op grootebroek gereden hebben
bij mijn ging het prima alleen de kopeling was versleten
ik rijd met die oranje blata [-(
Be quick or be dead
http://www.huibers98.nl
Heb ook lekker kunnen rijden geen probleempjes :D
op naar de volgende keer
( jim staat je koppeling niet aan een wat te laten kant? )
jimmy98
dat klopt maar hij gaat niet meer verder de schoenen zijn helemaal op
Be quick or be dead
chineesefood
Minibike:: Grc RRz11 Bzm 4t
Bericht door chineesefood »
@jimmy.
Je zou kunnen proberen om ringetjes tussen de schoentjes te zetten zodat de schoenen wat meer naar buiten komen of een koppelings kom met een diameter van 78 ipv 80. dan kan je nog ff met je koppeling doen.
Dan een kort verslagje :P Voor mij ging het rijden ook best lekker. Alles is heel gebleven en ben niet onderuit gegaan. Nu alleen de vlammen uit de uitlaat weghalen (denk de ontsteking ff nakijken en kleppen stellen) en dan is alles weeer tip top :D
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
jimmy98
er zit gewoon geen randje meer op een hele kleine dan :(
maar bedangt voor de info :D
Be quick or be dead
chineesefood
tja dan is het vervangen :P
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
Ik heb ook wel lekker gereden, ondanks dat ik niet lekker ben.
maar de stepjes staan niet helemaal goed dus het reed niet zo lekker.
mazzel.
Je stepjes vind ik wel lekker zitten hoor Danny! Alleen je stuur zwabberd als een malle. Daar is mijn vorige frame helemaal nix bij :P
Maar ik heb niet echt lekker gereden. Na 5 minuten begon me blok super hoog stationair te lopen tegen het aangrijppunt van de koppeling aan. Dus gelijk gestopt om een vastloper te vermijden. Mooi net op tijd want de bougie was aardig grijs..
Valse lucht dus, ken ik het blokkie weer ff uit elkaar trekken en alles opnieuw dicht plakken.
