Hoi,
Ik heb even een vraagje; ik heb een 49CC Orion minicrosser, maar als ik even tijd gas geef stottert ie opeens , daarna gaat ie nog even vol gas en dan valt ie uit? Hij start daarna weer wel maar dan gebeurt hetzelfde?
Jelmer
Valt uit
- minibikefreek
Re: Valt uit
Wat voor kleur heft je bougie?Jelmerh schreef:Hoi,
Jelmer
laterz
als je je hendeltje omhoog doet staat de shoke er op , dan krijgt hij meer benzine .Jelmerh schreef:@minibikefreek: Grijs volgens mij.
@flipper choke staat altijd naar beneden bij starten.
als hij goed stationair loopt met shoke zou dat betekenen dat je een te kleine sproeier hebt , simpelweg vervangen door een grotere .
en je bougie kleur :
koffie bruin met beetje melk is goed
wit is te arm ,
en zwart is te rijk
grijs zit tussen wit en koffie in volgensmij , nog een teken van een te kleine sproeier
Hoe kan het dan dat ie hiervoor wel gewoon goed liep?1to3 schreef:als je je hendeltje omhoog doet staat de shoke er op , dan krijgt hij meer benzine .Jelmerh schreef:@minibikefreek: Grijs volgens mij.
als hij goed stationair loopt met shoke zou dat betekenen dat je een te kleine sproeier hebt , simpelweg vervangen door een grotere .![]()
ik had i9n het begin ook dat i niet goed liep , onderin toeren te veel benzine en in zn top te weinig ,
na een tijdje rijden is dit gewoon veranderd bij mij , ebn daarna heeft een andere carb. ook behoorlijk geholpen ,
ik heb er niet echt een verklaring voor , maar ik zou gewoon even een ander sproeiertje er in doen
