koppakkign lek ??
koppakkign lek ??
hoi iedereen,
heb nu voor het eerst me koelslangen op me radiateur aangesloten,en het vulpotje met water gevuld..nu begint hij drupje voor drupje te lekke bij het onderste moertje van de cilinder..wijst dit op een lekke pakking ??
even voor de duidelijkheid het is geen nieuw polini blok :)
alleen reageren als je het zeker weet..
dankje :wink:
minibikerheerhugowaard schreef:Komt het echt van het moertje af? Dan kan namelijk de O ring die er onder zit lek zijn. Bij jou zitten de onderste 2 namelijk in het water. En daar zit dan een O ring tussen.
Hey,
Jha het komt echt letterlijk van het moertje vandaan zeg maar..de druppeltjes komen tevoorschijn als je zit te kijken :lol:
maar achter het moertje tref ik geen ringetje aan :roll:
haal je kop er af dan :wink:
EVD
Bericht door EVD »
Der horen dus tussen je kop en je cilinder
bij de onderste 2 tapeinde 2 kleine rubbere ringetjes,
er zitten al groefjes in waar ze invallen
check:
http://www.poliniparts.nl/shop/imagemag ... =prod_info
je had toch een 6.2 water blokje he ruud?
Ik had het probleem dat mijn kopje een klein beetje bol stond!
en daardoor verbranden de o-ringen en kan er water langs.
gr,
wainey
Bericht door wainey »
wil je er van afzijn ..
je hebt een nw model cylinder er op zitten .
voor je de cylinder er op zet ;
pak een glasplaat leg er een waterproof schuurpapier op met water haal je cylinder daar over heen tot alles vlak is en doe dit ok met je cyl kopje .maak alles schoon en zet je cylinder er op doe nw rubberpakkingen er in leggen ze moeten passen ...blijven ze niet in de uitsparing liggen rek ze dan een klein beetje op en leg ze er terug in .schuif de 2 kleine rubbers voorzichtig over je voorste tapeindjes en duw ze in de uitsparing die daar zit met een schroevendraaier .
wij doen altijd wat olie aan de rubbers.
duw je cylinderkopje er op hou je kop vast en doe er 2 moertjes op draaien en daarna de andere 2 .draai nu de moertjes kruislings aan .
zet de slangen er op water er in zet de bike op het achterwiel en op het voorwiel zorg dat het potje met waterzit als hij goed ontlucht is en draai je achterwiel voor ontluchting .
zo zou het opgelost moeten zijn :D :D
suc6 8)
http://communities.zeelandnet.nl/data/wpracing/index.php
Belgisch kampioen promo+ 2008
Roosendaal 40 open 35.01
Roosendaal 36.02 promo+
wat denkje vandaag de kop eraf gehaald,en idd geen 0ringetjes erin :roll: maarja zijn besteld bij deroue dus morgen veder bouwen..wainey bedankt je je reactie :wink:
