MiniCrosser probleempje
SebastiaanS
Bericht door SebastiaanS »
Ik heb een vraag over mijn crossertje.
Ik reed er laatst mee en toen viel hij onder het rijden ineens uit, toen heb ik de cilinder eraf gehaald en hier zaten enorme groeven in. Ook in de zuiger zaten groeven, dus maar een nieuwe cilinder-kitje gekocht en erop gezet.
Ok, alles zit erop maar hij gaat niet aan. Alleen als ik een beetje benzine in de kop van de cilinder giet gaat hij even aan, maar via de carburateur krijgt hij geen benzine! Dus ik heb Carburateur, Spuitstuk en Membraam eraf gehaald en schoon gemaakt. Alles erop gezet maar nog steeds geen benzine.
Iemand die mij kan helpen met dit (raar) probleem?
Benzine kraan open ?
SebastiaanS
Haha, nice try... bezine komt in carburateur maar niet verder dan dat... dus ja benzine kraan is open
SebastiaanS schreef:Haha, nice try... bezine komt in carburateur maar niet verder dan dat... dus ja benzine kraan is open
vieze carb.?
SebastiaanS
Re: MiniCrosser probleempje
SebastiaanS schreef: Dus ik heb Carburateur, Spuitstuk en Membraam eraf gehaald en schoon gemaakt. Alles erop gezet maar nog steeds geen benzine.
zegt genoeg denk ik :)
Bericht door minibikefreek »
Heb je de sproeier ook uitgeblazen? want het kan dan zijn dat hij schoon lijkt, maar dat de sproeier niet goed doorstroomt. Anders zou er miss wel een verstopping in het carter zijn , maar dat weet ik niet zeker natuurlijk.
Suc6
Greetz minibikefreek
SebastiaanS
Sproeier ook eruitgehaald en goed uitgeblazen.
Wat ik wel merk is volges mij dat als ik benzine in de cilinder doe om hem zeg maar op te starten, dat als ik hem met de voorwiel omhoog hou het benzine (denk ik) dat ik erin heb gespoten er bij de luchtfilter uitloopt xD nouja ik denk dat het het bezine is dat ik erin had gespoten. maar kan ook benzine zijn dat in vlotter zat. Iig ziet het er niet best uit xD .. wel heb ik een tijdje geleden een nieuwe Carburateur erop gezet en er 1 keer mee gereden. Dus of hij kapot is.. denk ut niej
Zal wel vuil in zitten of je motor is goed verzopen.
Maak je hele blok schoon en koop een NGK bougie! Maak alles schoon wat erop zit en dan heb je een goede kans dat hij het weer doet.
Succes,
SebastiaanS
Lg tweewielers schreef:Zal wel vuil in zitten of je motor is goed verzopen.
Succes,
Bougie is nieuw, het is een zogenaamde "racebougie" met een "dunne, smalle" kop. Dus een orginele past niet want die kop is gewoon te dik. Maar bougie is nieuw en kan dus niet kapot zijn, lijkt me.
Cilinder die ik gekocht heb :) : (voor de cekerheid)
Bigborekit met boosterpoort pen 10 M2
http://*geen sponsor*/watermerk/tu ... e5f0e0.jpg
oke ja dat kan ...
Maar kijk alles maar goed na!
Er zit vast iets verstopt. En bekijk de vonk e.d. ook ff.
Gr.
spuit wat remreiniger in je luchtfilter, en ga dan eens starten met een schoene bougie, als hij dan loopt heel even, dan weetje dat ie op remreiniger loopt, en dus geen benziene krijgt, check je sproeier eens na, vlottertje goed schoonmaken, en je sproeier schoonmaken met een staaldraatie uit je staalborstol... check alles voor zekerhijd maar eens na ;)
Rollator
SebastiaanS
Ok ik heb echt alles los gehad en schoon gemaakt, niet veel smerigheid gevonden maar toch wel een beetje.
Nu gaat de minibike wel aan, maar op 1 voorwaarde :P .. je moet benzine in de kop spuiten en dan aanstarten en vol gas blijven geven xD .. niet zo best dus.. laat je gas los valt hij langzaamaan weg en krijg je hem niet gewoon meer aan.
Wat is nu mijn probleem? xD
EDIT:
Ook gaat bij het vol gas geven niet vol vermogen, dat merk je echt.
Huseyin01
Bericht door Huseyin01 »
mischien geen goeie compressie ?
Gr. Huseyin01.
