Iets lekt
Little blue racer
Iets lekt
Bericht door Little blue racer »
Zo als hier boven staat lekt er iets aan mijn minibike. De benzine komt met druppels vanaf mijn remblok van mijn achterwiel. Weet iemand misschien wat lekt? :(
mvg,
Little blue racer
Heb je hydrolishe rem of normale ?
Little blue racer
Wat is het verschil? :oops:
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
heb je wel een fabrieksbike geen chineesje ofzo??
Keep the forum alive =D>
Little blue racer
Chinees
minicross125
Bericht door minicross125 »
als je hydraulich hebt dan heb je geen remkabel maar een dikke slang
mijn mini
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28229
Little blue racer schreef:Wat is het verschil? :oops:
Hydrolish word daar vloeistof geremt die je door je remhendel pomt
En een normale gaat via een kabel
Little blue racer
Dan heb ik gewoon een normale rem :)
waarschijnlijk lekt je carb, en de benzine druppelt langs je achterbrug ofs :wink:
Little blue racer
Dus ik moet mijn carb vervangen? Of kan ik het ook maken ofso? :?
maak die schoon van binnen .. zoek voortaan gewoon even op het forum vindt je genoeg!
alexke007
Bericht door alexke007 »
als het lekt voel je met je vinger over de onderkant van je frame waar het lekt en dan volg je dat naar de oorsprong waarschijnlek carb zoja maak die schoon en controleer je dichtingen eens
blata B1 replica in paddock
