pocketquad opvoeren
Quadboy
pocketquad opvoeren
hallo
ik heb namelijk de vraag hoe je een pocketquad kunt opvoeren zonder de carters te splitsen
misschien tandwielen veranderen of andere koppeling of andere carburateur
11#
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28880
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
Jesse van Sprang
Quadboy
Jesse van Sprang
Cilinder is niet moeilijk.
Gewoon bouten los, cilinder eraf halen.
Bij de zuiger de kleine circlips erafhalen met tang pistonpen er tussen uit.
En dan is je zuiger los.
Dan zet je je nieuwe zuiger erop. En dan de cilinder er weer overheen.
En klaar ben je.
Ik weet een site daar is een cilinder 25 euro. Alles zit erbij.
En klaar ben je.
Quadboy
Ramon
Quadboy
Jesse van Sprang
Ja, ligt aan het oogje van je krukas.
Volgens mij hebben de meeste 10 mm.
Je kan het opmeten door je cilinder eraf te halen:
Cilinder eraf, dan kom je bij je zuiger. Aan allebei de zijkanten van de zuiger zitten 2 rondjes (Circlips). Die haal je eruit met een tangetje oid. Dan kan je je pistonpen eruit duwen. Dan is je zuiger eraf. Maar dan pak je je pistonpen en meet je de diameter ervan. Waarschijnlijk zal het 10 mm zijn.
Quadboy
Jesse van Sprang
Ramon
Jesse van Sprang
