flotter blijft lekken
Jesse van Sprang
Ja oke dat is waar,
Maar je zou veel meer van je 14 mm imi dellortho carb. merken als je ook een andere cilinder eronder hebt liggen toch?
@Kevin,
Als ik jou was zou ik veel moeite besparen door een 14 mm imi dellortho carb.set te kopen. Het heeft alleen maar voordelen ten opzichte van je standaard carb.
Dylanaerts
Bericht door Dylanaerts »
Voordelen 14mm dellh imi t.o.v std 12mm:
-LEKT NIET!
-Start na 1 keer trekken.
-Valt niet uit als je stopt met gas geven.
-Loopt gewoon veeeeel beter.
-Je choke staat VOLLEDIG uit tijdens het rijden.
En zo kan ik nog wel even doorgaan...
Grtn,
Dylan
Snelheid is je vriend
Dragbike + Step ;D
[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29281[/url]
Dylanaerts schreef:Voordelen 14mm dellh imi t.o.v std 12mm:
-LEKT NIET!O nee? kun je absoluut niet vanuit gaan.
-Start na 1 keer trekken.Daar kun je dus nooit zeker van zijn he... ontsteking staat verkeert? dan start hij niet in 1 keer... :?
-Valt niet uit als je stopt met gas geven.meestal moet je een carb. nog afstellen :?
-Loopt gewoon veeeeel beter.hoeft niet. de ene bike kan het nét wel verbranden maar de ander niet.
-Je choke staat VOLLEDIG uit tijdens het rijden.Dat staat die bij chineese carb.s ook hoor :?
En zo kan ik nog wel even doorgaan... Go on mate?
Grtn,
Dylan
Dylanaerts
Grtn,
Dylan
:-s
Dragbike + Step ;D
Dylanaerts schreef:
-LEKT NIET!O nee? kun je absoluut niet vanuit gaan,meestal lekken ze niet.
Grtn,
Dylan
:-s
:lol:
Dylanaerts
Richard schreef:
Dylanaerts schreef:
Richard schreef:
:-s
:lol:
Je moet toch toegeve dat die dellortho imi beter is?
Dragbike + Step ;D
Jesse van Sprang
Oke dit slaat nergens op, om op die manier op elkaar te reageren.
Als iemand je verbeterd of kritiek geeft, hoef je je niet gelijk aangevallen te voelen.
De dellortho 14 imi carb. is idd beter mits je hem goed afstelt etc.
En over dat lekken, als je carb. niet goed op t spruitstuk hebt gezet, lekt die wel. Als de pakking bij t vlotterbakje niet meer goed is of er wat vuil tussen zit, lekt die wel.
kef34
Bericht door kef34 »
alles zit echt goed ik mekaar
het lekt ook uit het slangetje dat eronder hangt xd
ff ontopic
ik heb zo een puch powerfilter eronder hangen
trekt stukkie sneller op toeren
chinees in padock:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29325
en een zelfbouw in padock:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29033
Jesse van Sprang
Bij mij kwam met me standaard carb. ook wat lekkage uit t slangetje.
Maar gaat bij jou ook de prestaties erdoor achteruit of niet?
Als je een goedkope oplossing zou willen, kan je misschien het slangetje verlengen en dat uit laten komen in een leeg blikje oid.
En anders gewoon een dellortho imi erop zetten, ga je gelijk een stukje sneller.
kef34
gelukkig gaat het niet achteruit van mijn prestatie.
mis wel heel veel benzine xd.
een blikje zat ik ook al over na te denken maar als ik dan door de bocht ga klotst het er miss uit
chinees in padock:
Jesse van Sprang
2 liter cola fles van de liddle misschien een optie?
kef34
dan kan ik er beter een delorto imi eronder doen
ziet er wat normaler uit
:lol:
chinees in padock:
Jesse van Sprang
Ja idd, moet je ook doen, wel opletten met de gaskabel die je erbij krijgt.
Want ik kreeg een veelte korte....
kef34
pas daar niet gewoon de orginele in?
en weet je zeker dat een dolorto imi niet lekt?
chinees in padock:
gewoon spijker in die slang douwen -.-
