ontsteking hulp gevraagd
Ik heb sinds 2 jaar weer een nieuwe bike gekocht, alleen als ik hem uit stationair gas geef slaat hij af ik denk dat hij teveel benzine krijgt want hij gooit het door een gaatje bij de gasschuif uit. Kan iemand dit bevestigen of een goede tip geven hoe dit te verhelpen of af te stellen. Het betrft een 19mm bing carberateur
Als hij koud is gaat het goed als hij warm word gaat bloooooooo en slaat hij af net alsof hij verzuipt!!!!.
http://img696.imageshack.us/img696/5500/26122009141.jpg
Laatst gewijzigd door De Hakker op za 23 jan 2010, 20:34, 2 keer totaal gewijzigd.
DM GP1 FACTORY BZM SANDRO
DM GP1 MINI CAS
POLINI 910 CARENNA DANI
DM FACTORY R 50CC IAME VICTOR
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
kijk even of je vlotter niet verbogen is(of het haakje waar je vlotterpen in vast zit) waardoor het benzine niveau te hoog wordt in je vlotterkamer.
als het goed is heeft een 19 mm bing een luchtschroef,even helemaal dichtdraaien en dan 1,5 slagen open draaien als basis afstelling
een te hoog benzine niveau heeft het zelfde effect als een te grote sproeier en dan kan het zijn dat hij bij een warme motor te rijk staat.
Er zit een 110 sproeier in en de vlotter is niet verbogen ik heb de luchtschroef 1,5 slag open gedraaid maar nu kom ik erachter dat de bougie niet goed vonkt kan dit ook een rede zijn?????????? of moet ik het in de ontsteking zoeken.
Laatst gewijzigd door De Hakker op za 26 dec 2009, 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
DM GP1 MINI CAS
Maar ik heb de bougiedop eraf gehaald en met het kabeltje vonkt hij wel niet hard maar ik heb vonkJack schreef:dat zou best kunnen met die onsteking, maar heb je ook al eens een andere bougie geprobeert want die gaan soms ook wel eens stuk, maar ik zou het gaan zoeken in de onsteking :wink:
Gr, Jack
DM GP1 MINI CAS
- Minibike_J
hallo
ik heb als tip, zet er even een setje nieuwe pakkingen op (kop/voet/inlaat) waarschijnlijk trek je cilinder ergens valse lucht
Maar als je veel pech hebt dan kan je keering aan onstekingkant lek zijn, dta kun je controleren door even je vliegwiel en grondplaat eraf te halen en kijk of je olie rond je keering zit
succes ermee
succes ermee
Alles is pas vervangen aan de ontstekingkant is alles droog.Jack schreef:hallo
ik heb als tip, zet er even een setje nieuwe pakkingen op (kop/voet/inlaat) waarschijnlijk trek je cilinder ergens valse lucht :wink:
Maar als je veel pech hebt dan kan je keering aan onstekingkant lek zijn, dta kun je controleren door even je vliegwiel en grondplaat eraf te halen en kijk of je olie rond je keering zit :wink:
succes ermee :D
DM GP1 MINI CAS
