bougie nieuwe
zwarteadelaar
bougie nieuwe
Bericht door zwarteadelaar »
hallo,
Als je een minibike hebt , heeft het dan ook zin om er een Race Bougie - NGK - type BM6A in te zetten? , of zijn die er standaard in zitten ook goed/
Zou het verschil hebben?
Alvast bedankt
TT
Re: bougie nieuwe
Bericht door TT »
zwarteadelaar schreef:hallo,
Alvast bedankt
6 stond voor de hittegraad , kheb zelf een C7HSA er inzitten
oftewel gewoon een 4takt met korte schacht bougie. gewoon bij scooterzaak gekocht.
Anderen zeggen dat je het met starten wel merkt , maar ik heb nog nooit met std. bougie gereden ..
zwarteadelaar
oke , maar de standaard chineesjes zijn toch 2 takt ? en je zou dus een verschil moeten merken met starten?
wat is dan het verschil tussen standaard en race?
zwarteadelaar schreef:oke , maar de standaard chineesjes zijn toch 2 takt ? en je zou dus een verschil moeten merken met starten?
Race geeft een krachtigere vonk.
zwarteadelaar
dus ik heb er wel een voordeel mee dat hij beter start en verder niets?
zwarteadelaar schreef:dus ik heb er wel een voordeel mee dat hij beter start en verder niets?
Sterkere vonk=meer toeren=loopt verder door. Niet dat het erg merkbaar is, maar je motortje zult er wel net wat mooier van lopen.
zwarteadelaar
oke dat is mooi , en die past in de chinees zonder dat hijde cilinder enzo raakt?
Ramon
Bericht door Ramon »
zwarteadelaar schreef:oke dat is mooi , en die past in de chinees zonder dat hijde cilinder enzo raakt?
Zuiger bedoel je denk ik?
zwarteadelaar
de cilinder gaat toch op en neer in de zuiger?? maar ik bedoel dan raakt dat ding wat op en neer gaat de bougie of niet?
dat las ik ergens dat sommige bougie's dat raken zeg maar en ik was benieuwd of dat bij deze ook zo is
Neem je oude mee naar een brommer zaak. En zeg wat je wil en je hebt het.
En nee hij raakt niet je zuiger
Ramon
zwarteadelaar schreef:de cilinder gaat toch op en neer in de zuiger?? maar ik bedoel dan raakt dat ding wat op en neer gaat de bougie of niet?
Andersom, de zuiger is dat 'ronde ding' dat op en neer gaat in je cilinder, dat ijzeren ding waar die zuiger inzit dus.
Dit moet je kunnen begrijpen.. :oops:
zwarteadelaar
ja hoor , oke iedereen bedankt :D
