NGK - Bougie + Dop
xDanielsendai
NGK - Bougie + Dop
Bericht door xDanielsendai »
Hallo ik wil dat bestellen maar is het een beetje goed?
en is het ook beter?
ik heb een standaart minicrosser
Groeten Daniel
Ja, een stuk beter dan wat er std. onder zit.
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
je kan beter die van champion nemen, zijn een stuk beter/waterdicht.
Keep the forum alive =D>
xDanielsendai
oke bedankt
maar hoe zet je die dop dan op de standaart ontsteking?
want dan kan je dat andere bougie dopje eraf halen tog?
Groeten Daniel
xDanielsendai schreef:oke bedankt
Andere bougie dopje eraf halen en dan je bougiekabel in de nieuwe bougiedop en dan zit die.
wat een uitleg ernie.. =D>
er zit een schroefje in de bougiedop, die draai je in je bougie kabel.
maar als ik jou was zou ik wel een bougiedop kiezen waarbij je een dopje op je bougie moet draaien, die werken een heel stuk makkelijker.
xDanielsendai
ik snap het niet echt :O
als dit mijn ontsteking is:
En dit mijn bougie dop:
Hoe moet ik dan dat loshalen en de NGK Dop erop zetten
graag precieze uitleg
alvast bedankt !
Groeten Daniel
minipower
Beheerder
Beheerder
oude haal je er van af, als je een champion dop het verwarm je het einde van de kabel en dan druk je de nieuwe dop er met een draai beweging op en dan zit hij.
je schoeft de dop er zeg maar op :wink:
xDanielsendai
bedankt!
maar hoe haal je de oude er dan af :P?
Groeten Daniel
eraf draaien
minipower
Beheerder
Beheerder
oude er gewoon vanaf trekken, dan zit er nog een staal beugeltje aan maar je ziet zelf wel hoe je die van de kabel af kan halen.
vervolgens loopt je naar de vuilnisbak en deponeer je de oude dop er direct in :twisted:
niels
xDanielsendai
bedankt allemaal
ik heb nu de dopje eraf
en dat zilveren beugeltje met die rondjes
en dan moet ik de ngk dop ?
hoe moet die er dan weer op?
Groeten Daniel
minipower
Beheerder
Beheerder
minipower schreef:oude er gewoon vanaf trekken, dan zit er nog een staal beugeltje aan maar je ziet zelf wel hoe je die van de kabel af kan halen.
niels
xDanielsendai schreef:bedankt allemaal
word toch echt duidelijk alles vertelt , nieuwe ngk draai je er weer op ..
Lorenzo82
Bericht door Lorenzo82 »
kijk even op internet naar het vervangen van een bougiedop in clusief kabel.
Ik denk dat er zat tevindne is hierover en anders wellicht in een van de faq's hier op deze site
