dellorto sproeier
dellorto sproeier
hallo,
weet iemand welke maat sproeier er standaart in een dellorto imi zit?
ik heb er nu een bigbore kit, technigas, rocketkey en dell imi onder maar heb het idee dat de standaart sproeier te klein is. de bogie is namelijk wat aan de witte kant. maar kan op de standaart sproeier geen maat vinden
- Minibike_J
bij de echte dellortho zit standaart 1 maatphl1993 schreef:dus zit er dan in elke dellorto die je nieuw koopt een andere maat in??zit geen std maat in... er moet volgensmij rond de 65 a 70 in...![]()
er zit toch gewoon een standaart maat in als je een nieuwe haalt of niet
bij de chinese imitaties kan het altijd anders zijn
- Icelitz
Niels waar heb jij het dan weer over..
als je een dellortho imi koopt zit er een sproeier in waar niks op staat dat is waar. Maar als je bij minibikestunter bijvoorbeeld sproeiers koopt staan daar gewoon de maten op hoor. En die passen ook gewoon in die imi carbs.
En als iets een ander schroefdraag heeft moet je niet 'gewoon' wat meer kracht zetten. je meot helemaal geen kracht zetten want anders maak je het schroefdraad kapot.
Performance is our mission
- Minibike_J
- minipower
- Beheerder
ik heb het over de std sproeiers die er in zitten en dat dellortó sproeiers er niet in passen omdat dit schoefdraad anders is en daardoor iets aangepast moet worden doormiddel ven hem er stevig in draaien ( heb ik ook niet van me zelf maar okee....) ik heb het helemaal niet gehad over dat ze er niet zijn, ik weet ook wel dat ze er zijn alleen bij de tegenwoordige sproeiers uit china staat het er zelfs bij de andere maten sproeiers niet meer op dusja....
niels
niels
Keep the forum alive
- Minibike_J
als er een ander schroefdraad is kwa groote of draairichting los je het niet op door hem er stevig in de draaien ..minipower schreef:ik heb het over de std sproeiers die er in zitten en dat dellortó sproeiers er niet in passen omdat dit schoefdraad anders is en daardoor iets aangepast moet worden doormiddel ven hem er stevig in draaien ( heb ik ook niet van me zelf maar okee....) ik heb het helemaal niet gehad over dat ze er niet zijn, ik weet ook wel dat ze er zijn alleen bij de tegenwoordige sproeiers uit china staat het er zelfs bij de andere maten sproeiers niet meer op dusja....
niels
