Ik had een kapotte minibike, vanalles mee mis, dus ik kocht er een van een vriend, waarbij alleen de achteras kapot was. Die minibike deed het nog gewoon en had nog gewoon kracht. Nu heb ik de as van mijn minibike op de nieuwe minibike gezet, maar nu werkt de minibike niet meer... hij gaat wel gewoon aan, maar kan het wiel niet ronddraaien, en valt dan weer uit na 10 sec. Het vreemde is dat toen ik de ketting van het wiel minder strak deed, dat dit niets uitmaakte. Ik heb wel heel even de uitlaat los gemaakt, en weer (goed) vast geschroefd dus denk niet dat dit het kan zijn...
wie kan me helpen??
Later
nieuwe achteras, ketting spannen geen vermogen
djkuill
- nieuwe gebruiker
bram_015
Re: nieuwe achteras, ketting spannen geen vermogen
je wiel kan wel gewoon draaien he? je rem blijft niet slepen,of?djkuill schreef:Ik had een kapotte minibike, vanalles mee mis, dus ik kocht er een van een vriend, waarbij alleen de achteras kapot was. Die minibike deed het nog gewoon en had nog gewoon kracht. Nu heb ik de as van mijn minibike op de nieuwe minibike gezet, maar nu werkt de minibike niet meer... hij gaat wel gewoon aan, maar kan het wiel niet ronddraaien, en valt dan weer uit na 10 sec. Het vreemde is dat toen ik de ketting van het wiel minder strak deed, dat dit niets uitmaakte. Ik heb wel heel even de uitlaat los gemaakt, en weer (goed) vast geschroefd dus denk niet dat dit het kan zijn...
wie kan me helpen??
Later
het kan zijn dat hij stationair te laag staat,dat als je gas geeft hij uitvalt,en als hij echt heel laag staat kan hij gewoon na 10 sec uitvallen,gebruik je de choke wel? kuis ineens je carb ook maar eens uit
Hardstyle is Lifestyle!
dj-orbit
ik denk dat je een nieuwe kopelings shoentjes moet kopen
blata b1 rep
xxx
hallo,
dit is puur carburatie...
gewoon even stationair hoger en je shoke goed gebruiken en dat je wiel niet rond draajt ligt egt aan jou sleutelen hoor
groetjes harm.c
groetjes harm.c
Volgens mij heb je de achteras te strak aangedraait, zit er een afstandsbusje tussen de beide lagers in het wiel ? Dat kun je merken als je de al er door heen steekt.
