minibike stopt er mee
tvoost
Bericht door tvoost »
ik heb een probleem met mijn minibike. hij start namelijk wel maar hij blijft ongeveer maar 10 seconden draaien. en als ik gas geef stop tie er meteen mee.
wat kan er mis mee zijn?
alvast bedankt, thomas
minipower
Beheerder
Beheerder
Re: minibike stopt er mee
Bericht door minipower »
bijv. sproeier vies... heb je een filmpje ?
niels
Keep the forum alive =D>
bram_015
Locatie: Vlaams Brabant (België) Coolste jongen: RICHARD!!!
Bericht door bram_015 »
heb je toch geen filmpje voor nodig,..
check gewoon je carb zoals de andere 9 van de 10 x
Hardstyle is Lifestyle!
xxx
Bericht door xxx »
hallo,
gebruik je de shoke wel goed.
als hij uitvalt als je gas geeft heb je de shoke er nog op staan dan valt hij uit :wink:
dan hoor je zo bwooooob uit.
groetjes harm.c
tvoost
Me shooke staat niet aan dus hij krijgt genoeg benzine. Ik check me carbreteur nog ff
als tie het dan nog niet doet horen jullie nog van mij :)
tvoost schreef:Me shooke staat niet aan dus hij krijgt genoeg benzine. Ik check me carbreteur nog ff
Dan snap je 't effect van de shoke niet.
xxx
Bericht door xxx »
hallo,
de functie van een shoke is dat als je um erop hebt dat die meer benzini krijgt en minder lucht.
en als hij eraf is meer lucht en minder benzini :wink:
groetjes harm.c
xxx schreef:hallo,
groetjes harm.c
Nee, het is:
Shoke erop: minder lucht+benzine
Shoke eraf: meer lucht+benzine
De hoeveelheid benzine die hij krijgt is hetzelfde, alleen de lucht niet.
tvoost
Nou, hij doet het bij beide niet dus ik check ff ze carb
Remco
Bericht door Remco »
moet je gewoon heel de carb uitmekaar halen en echt alles goed schonmaken/doorblazen met de compressor.
Weet je wat het is?? > Bier is dikker dan pis en er is meer water dan vis!
tvoost
Ja hoor! Hij doet het weer perfect! Er zat inderdaad wat viezigheid in de carb.
Nogmaals bedankt!
Gr, Thomas
Bosnialove
Bericht door Bosnialove »
Hoi,
Ga alsvolgt te werk:
1. Kraantje open = verticaal plaatsen.
2. Shock omhoog.
3. Aan de trekstarter trekken totdat hij aangaat.
-> 4. Vervolgens gelijk de shock omlaag, maar het kraantje moet open blijven.
5. Laat hem eventjes (+- 20 á 30 seconden) stationair draaien.
Wanneer je de minibike weer uitdoet, kraantje dichtdraaien (horizontal plaatsen) en de shock omlaag.
Dit heeft bij mij geholpen, maar ik heb ervoor ook de hele minibike uit elkaar gehaald en alles intern en extern schoongemaakt. Succes. ;)
Bosnialove
LOL! Ik ben een beetje laat.. :d
