vraagjes zelfbouw.
johanminibike
vraagjes zelfbouw.
heb een paar vragen over mijn zelfbouw minibike.
welke cabarateur kan ik het beste nemen 19mm bing/dellorto of?
moet wel 18/19mm zijn
en heeft iemand tekeningen voor een tandwiel adapter en hoe het wiel afgedraaid moet worden of wat info?
want vorige keer was het fout gegaan.
gr johan
gr johan
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
Re: vraagjes zelfbouw.
neem een dellortho en geen bing,voor de dellortho kun je bij iedere scooterboer onderdelen krijgen en voor een bing wordt het vaak bestellen.
ik raad een dellorto phbg 16mm aan
johanminibike
heb liever wat groter.
18/19mm.
inlaat van k star is dacht ik 18mm.
18/19mm.
- Lg tweewielers
Voor wedstrijden mag je max een 16mm hebben. daarbuiten zou ik voor de 19 mm gaan. Ik heb ook een polini cil icm met een 21mm wat ook goed loopt
Mvg,
Mvg,
johanminibike
ik ga (nog) geen wedstrijden rijden.
dan wordt het de 19 mm dell.
is deze carb wat makkelijk af te stellen/
- Lg tweewielers
Ja alle delortho's (PHBG/PHBN) zijn goed af te stellen.
johanminibike
ok dan wordt het die.
en de carb zal naar voren moeten staan.
kan deze gewoon een beetje schuin boven de cillinder staan?
of moet ik koelribben eraf slijpen?
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
kan boven je cilinder staan
grt tonny
grt tonny
- Lg tweewielers
Zo is het een idee. Dat is mijn blok. Dat is wel carterinlaat. Maar voor zuigergestuurd kan je ook zelf creatief zijn.
Polini kan Bijvoorbeeld zo:
