Ik heb 2 vragen, ik heb hier namelijk 3 chinese minbike's staan. 1tje is heel goed opgevoerd. hij lekt soms omdat de vlotter blijft hangen... maar dat hindert niet.
vraag 1:
met de ene heb ik dat ik na lang trekken ( met de choke "dicht") aan trek dat ie start, hij geeft een zetje en dan valt hij weer uit. als ik dan de choke naar boven of naar beneden doe, hij pakt gewoon niet weer aan... hij is niet verzopen, anders kon ik het wel ruiken aan het blokje... al paar x de carburateur los gehad en schoongemaakt maar het wil niet.... ook is de sproeier niet verstopt...
vraag 2:
met de andere heb ik het probleem dat ik hem wel kan starten, met de choke omhoog, en als ik hem dan naar beneden doe, dan loopt hij beroerd en als ik gas geef rijd hij 20 meter en valt hij uit..... ook is deze carburateur al een paar keren schoon gemaakt, maar niks helpt. ook is deze sproeier niet verstopt....
als jullie me wat tips zouden willen geven, bedankt!
Help ik heb 2 vragen.....
v8powerrijssen
- nieuwe gebruiker
zibika
Re: Help ik heb 2 vragen.....
Hey,
Dat had ik ook met me chinese bami
De oorzaak was te kleine sproeier
Wat ik had gedaan
Gasnaald clipjes verstellen en grotere sproeier.
En natuurlijk een ngk bougie.
En het alle beste is een echte dellorto halen.
Wat ik had gedaan
Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Laat je motor enige tijd warm draaien (dus met choke dicht).
Wanneer je motor warm is kan je langzaam de choke eens proberen open te zetten.
Tevens helpt het als je even vermeld welke carburateur(s) je hebt gemonteerd.
M.v.g. Sven
M.v.g. Sven
