benzine uit de uitlaat
dj-orbit
Bericht door dj-orbit »
gister liep mijn blata b1 rep nog goed maar vandaag wou ik hem straten
maar dat dee hij niet want er liep veel benzine uit de uitlaat
weet iemand wat dit kan zijn
mvg kevin
blata b1 rep
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Re: benzine uit de uitlaat
Bericht door Harladesh »
verzopen denk ik.
weet niet wat je er nu aan kan doen
Gas met die zooi!
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
De carburateur heeft doorgelopen :wink: heb ik in der tijd ook veel last van gehad.
Je kan het oplossen door de boegie dr uit te draaien ende bike iets voor over te houden en vorvolgends aan de trekstarter te trekken terwwijl je zorgt met een vinger voor het boegie gat dat hij iets druk op bouwt.
Doe dit tot het hele blok leeg is :wink:
Let wel op! het benzine wilt er nog wel eens uit spuiten :wink:
Een oplossing om dit in de toekost te voorkomen is een benzine kraantje tussen je benzine slang te zetten en die na het rijden etc. dicht te draaien :wink:
Keep the forum alive =D>
kossie3
Bericht door kossie3 »
het licht er ook aan waar het it je uitlaat komt, want bij die chineesjes is het meestal gewoon een beetje olie dat uit het einde van de uitlaat druipt... :idea:
gewoon een doekje eroverheen en dan is het weg, maar als het er bij je blok uit loopt moet je niels zijn advies opvolgen. :wink:
Blata JR/R powerrrr!!!!!
TeKooP: blata b1 ( kit ) replica & zb puch, Blata's
dj-orbit
oke bednakt de tank was ook leeg dus zal hij doorgelopen zijn
ik ga een benzine kraatnte ertussen zetten
mvg kevin
blata b1 rep
dj-orbit
het is gelukt maar dat werkten best goed
ik ga er nou wel een kraatje tussen zetten
mvg kevin
blata b1 rep
