maar die bandenafnemers kun je ook gebruiken bij jouw quad
Carbrateur lekt + start niet + dingen ontbreken
Re: Carbrateur lekt + start niet + dingen ontbreken
Okee, nee maar ik bedoel spaken van de fiets,
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
met een schroevendraaier heb je ook hele grote kans dat je je velg naar de knoppen helpt.
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
MiniQuadje49cc
Die bandenlichters werken ook langs geen kanten
weer geld voor nix verspilt
kunnen jullie mij het uitleggen of anders ga ik gewoon naar een brommerzaak
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
gewoon even langs de brommerzaak gaan, probleem opgelost!
Gas met die zooi!
MiniQuadje49cc
wil tog is een keertje proberen met banden licheters 8€ is niet nix voor 3plastieke lepels met wat plakkers erbij
Harladesh
ja de aanhouder wint, maar hou in je achter hoofd dat de brommerboer het ook wel kan, als het niet lukt
banden voor de mini's zijn gewoon te stug om met je handen tedoen.
Gas met die zooi!
MiniQuadje49cc
tjah ik ben naar een autoboer geweest en die had grote metale bandenlichters en daarmee is het wel gelukt
GOED: band is erop
Niet Goed: Toen ik voor het eerst hem starte. Starte hij meteen maar hij lag nog in mijn veranda. Dusheb ik hem stilgelegt en ben naar buiten geweest naar een voetbalveldje gegaan bij mij in de buurt ik probeerde hem te starten en NIX ik bleef trekken 30x of meer en hij starte ik gaf volle gas en hij wou maar niet vooruit hij ging heel zachtjes vooruit. ik ging wat duwen en hij liep wat beter. 20sec later en hij viel uit .ik starte hem weer hij liep 2sec en hij viel uit. weer 20x trekken en hij liep weer ff 100m rijde en hij viel uit. en daarna wou hij niet meer starte. dus ging nar huis hij starte weer drifte wat ermee in de tuin gaf volle gas en 5sec later en hij viel uit.
Wat moet ik hiermee??? Ik heb carb uitgekuist
GOED: band is erop
- Kikiracing
je carb goed afstellen.
Bikes:
Dat denk ik ook jah
Maar, plastic bandenafnemers?
Die van mij zijn toch van ijzer, en daar mee wil t wel .
MiniQuadje49cc
en dat doe je aan die stat. schroef te draaien?Kikiracing schreef:je carb goed afstellen.
dus ik moet hem helemaal indraaien en dan?
- Kikiracing
ik zal het even in stappen proberen uit te leggen,
Stap 1 je pakt een platte schroevendraaier
Stap 2 je start je minibike
Stap 3 je draait met je schroevendraaier je stationair schroef een beetje tot ie mooi loopt
Stap 4 je rijd een stukje om te kijken of ie nu goed loopt als ie goed loopt ben je klaar ga anders naar stap 5
Stap 5 je draait de schroef nog een stukje en probeert weer
dit blijf je net zolang doen tot ie goed is
Bikes:
MiniQuadje49cc
oke bedankt zal het morgen proberen want nu zal ik voor overlast zorgen voor de buren xdKikiracing schreef:ik zal het even in stappen proberen uit te leggen,
Die buren zijn wat heh..
MiniQuadje49cc
Jaah mijn buren zijn rotmensen! ik mag zelf geen klein vuurtje van 30cm diameter in min eigen tuintje doen daarvoor bellen ze de politie
Robvandijck
Stap 4 zal ik niet doenKikiracing schreef:ik zal het even in stappen proberen uit te leggen,
zat vandaag op me minibike nog geen 1 meter van me garage wou hem net starten komt die aangefiets zegt die ik heb al reden genoeg op hem in beslag te neemen
Niet meegenoomen
maar zolang je er niet oprijd kan die toch niks zeggen ?
