Dat dacht ik al mawdan moet dit het juiste schemaatje zijn van de onsteking van de chinese minibike .
1= drukknop/killswitch (zwarte draadje bobine die wordt dmv de killswitch naar massa geschakeld zodat de bobine
z`n vonken afvloeit naar massa/frame/aarde what ever en de motor doet afslaan.
2= bobine met primaire en secundaire wikkeling (door het vliegwiel wordt enkele volts wisselspanning opgewekt en
in de secundaire wikkeling wordt deze spanning omhooggetransformeerd naar duizenden volts wissel met een heel klein stroompje.
3= hoogspanning/bougie
4= vliegwiel om magnetisch veld op te wekken met enkel volts wissel.
Overigens is de weerstand in aan de vliegwielkant primaire kant rond de 480 ohm en de secundaire kant 2200 ohm aangezien daar veel meer windingen en dunner draad gebruikt is .
