bougie vonkt niet (meer)
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
Beunvin
Re: bougie vonkt niet (meer)
Ik dacht van wel ja
Robvandijck
Maak niet uit.
Wat was het nou dan
Wat was het nou dan
delfinminiracer
ik raaide de sproeier de verkeerde kant op...
nu is er nog een probleem gekomen, als ik de minibike vooruit of achteruit duw,dat maakt hij rare geluiden dsn weer hard getik net alsof de keting een tandje overslaat,dan een tingelend geluid (koppelingsklok) wat kan dit zijn???
en soms houdt het geluid op...
alvast bedankt
alvast bedankt
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
Robvandijck
Het kan zijn dat je ketting te strak staat effe olie op je ketting doen insmeere en een beetje olie op je tandwiel doen en bij je koppeling huis
delfinminiracer
dat heb ik al gedaan ik heb de ketting eraf gehad,de koppelingsklok erafgehaald en schoongemaakt opnieuw ingespoten met wd-40 en de ketting in een bak met mengolie gelegd...
de ketting zal ik wat losser draaien...
verder nog tips??
verder nog tips??
Robvandijck
ik denk dat het beste is maar iedereen anders kan nog tips geven
delfinminiracer
ik weet waar dat geluid vandaan komt namelijk dat het koppelinshuis los zit in de houder je weet wel die schroef voor het tandwiel aan te draaien zit los, maar ik heb geen pinion tool....
Robvandijck
kan het niet met ander gereedschap ?
proberen kan altijd
proberen kan altijd
motormans
Je kan een stukje (oude) ketting om je tandwieltje leggen, dan beschadig je hem niet als de de waterpomptang erop zet.
Gesponsord door:
SetSupport : voor Zolder, Winkel en Showroom aanpassingen.
De TattooSchilder: voor tijdelijke tattoos.
