Pocket cross start en valt uit? HULP AUB8
Delta Bike
Ik heb een pocket cross en die start niet meer omdat mijn benzine niet tot mijn carburateur loopt heb die schoon gemaakt en zelfs een andere op mijn pocket gezet en nog niks maar als ik mijn benzine door mijn bougi gaat doe dan blijft die eve aan dan valt die uit bougi is ook nieuw ik heb gehoort mijn vlotter maar bij mijn andere carburateur is het ook zo en die is prober en werkt wel bij mijn andere pocket en tankje en alle slangen zijn prober en heb die nog maar een maandje help aub die is pas nieuw en start alleen met dat beetje bezine die ik in mijn boeugi gat doe!!!
Mvg, en hopelijk weet iemand hier een oplossing voor ;(
Re: Pocket cross start en valt uit? HULP AUB8
Je tank en slangentjes, zijn nog open?
Delta Bike
Jha nog open heb zelfs die dop van men tankje eraf gehaalt en nog niks
Als hij loopt met benzine in de cillinder,
moet hij toch ergens verstopt zitten denk ik...
Stroomt je vlotterbak wel vol dan?
Delta Bike
Ik denk van wel want die onderste schroevje doe ik los en dan stromt men naft eruit dus?
ik heb eens gehad dat hij geen naft kreeg omdat de klepjes van mijn membraam vast zaten, misschien dat eens nakijken?
Delta Bike
Sorry voor de late reacti ik ga zien bedankt :p
Delta Bike
Niks wat zou het anders zijn?
delta bike ik weet hoe het komt dat deze naft niet door de carbulator gaat ...
--> Ziet u dat naft kraantje dat u horizontaal of horizontaal moet draaien ...? DAAR ZIT DE FOUT !!
Draai de 2schroeven los haal de 3plaatjes en de witte dop eraf daarin zit een plastik die 4gaatjes heeft jij moet nu gewoon de gaatjes terug zetten op hun plaats
GReeaaatszz Kruisbaaan
- Wesley-Minibiker
Eigenlijk zoude ze gwn een benzinekraantje tussen de slang moeten zetten in plaats van op de carb zelf
I like the smell of petrol in the morning..
