Chinese MIDI bike niet aan de praat...
Andy Dufresne
Minibike:: chinese midibike
Bericht door Andy Dufresne »
Hi,
Ik ben bezig een midibike weer op te knappen nadat deze een tijd stil heeft gestaan. Nu heb ik de bedrading weer netjes (na bij demontage te hebben gemerkt) in elkaar gezet, maar krijg ik bij het starten alleen een "" klikkend" geluid vanuit een unit rechtsvoor bij het frame waar een plus- en mindraad op aangesloten zijn. (foto 2, rechts bovenaan).
Starten en/of aanslaan doet ie dus niet. Verlichting etc werkt dan weer wel..?
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Wellicht wat punten die ik kan controleren/nalopen? Iemand toevallig een elektrisch schema ter beschikking?
Alvast bedankt voor de hulp !!
minipower
Beheerder
Beheerder
Re: Chinese MIDI bike niet aan de praat...
Bericht door minipower »
Wat de electra betreft zijn er al veel vragen geweest, hiervoor kan je misschien beter even bij het pitbike forum terecht omdat dit vrijwel gelijk is aan dat van een pitbike.
Keep the forum alive =D>
Klikken komt uit je startrelast. Je bedrading klopt dus tot je relais.
Daan even meten of je spanning krijgt op de startmotor +
En als je accu leeg is gebeurd er ook niks meer dan een klik kraaak klik
