mini crosser doet het wel-niet
Timotje231
Re: mini crosser doet het wel-niet
Bericht door Timotje231 »
Trouwens, ik heb paar vraagjes voor je:, je zei in het begin dat ie soms start
Maar als ie start, moet je dan heel vaak trekken?
Hou je jou benzinekraan altijd open?, ook als je hem niet gebruikt?
Gr Timo
muggensneldood
Minibike:: cinees
Bericht door muggensneldood »
ik heb het getest om het schroefje er onder uit gedraaid en er kwam allemaal benzine uit zetten.
en als ik er van dat rem rijneger in spuit dan start hij wel en na 2 seconde valt ie weer uit
Timotje231
Okee, kijk dan je membraam na, zie de beschrijving hiervoor voor uitleg
Maar hij start dus niet, zonder remreiniger?
muggensneldood
Minibike:: cinees
nee dat doet jij niet
Timotje231
Oke, maak je mebraam is schoon, en kijk of je membraam goed funcioneert.
Gr Timo
muggensneldood
Minibike:: cinees
oke
ga ik vanavond nog even doen
ik ben ondertussen bezig met mijn maxi :mrgreen:
Picobello
Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6
Bericht door Picobello »
Ligt niet aan de membraan..... dan loopt ie ook niet op remmenreiniger.
Carburateur goed nakijken, hij krijgt geen brandstof. Sproeier waarschijnlijk verstopt.
Niet te veel met remmenreiniger starten, krijgt ie geen smering en kan ie vastlopen......
Timotje231
Maar piccobello, als je even de berichten hiervoor had gelezen, kon je zien dat hij wel goed benzine krijgt, en ik weet niet op welke plek hij remreineger gebruikt, maar ik denk dat ie het in de cillinder gat heeft gedaan.
Kikiracing
Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Bericht door Kikiracing »
er komt benzine in zn vlotterbak, dat zegt niet dat het ook door zn sproeier komt, zou eerst sproeier doorblazen en rest van de carb schoon maken en dan nog eens proberen.
enne timo, cilinder gat? bedoel je daar bougie gat mee of inlaat? of wat
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
Timotje231
Ik bedoel bougie gat, het zou ook kunnen zijn dat je een te kleine\te grote spoeier heb, dus ik zou ff een sproeier setje kopen,
Gr Timo
Kikiracing
nee want als hij zo een veeeelste grote/kleine sproeier had dat dat de oorzaak kon zijn had ie het nooit gedaan;)
Bikes:
Timotje231
Misschien heeft ie een andere luchtfilter erop gedaan?, bij mij moet je dan altijd een andere sproeier erin douwen;p, en volgensmij je moet ook andere sproeier doen, als je iets nieuws of veranderingen heb gedaan in je motor, zoals cillinder uitgevijld ect., en hij heeft zijn motor ook nog gereviseerd zegt ie, dus dat zou het ook kunnen zijn.
Kijk of ie valse lucht heeft!
Gr Timo
peter80
Minibike:: mini mustang (in progress), mini aerox (in progress)
Bericht door peter80 »
Valse lucht heeft niks mee te maken als die wel start met remmenreiniger..
Is toch echt de benzine die niet door komt..
LaterZ
Neem het beste, maak het beter
Timotje231
Hij zij in het begin, aan het einde van zijn verhaal, dat ie soms wel start, maar dat ie vreemd klink, en dat is dan de vlase lucht die die trekt waarschijnlijk.
Gr Timo
Ik zou de reactie van Picobello volgen.. De rest klopt niet helemaal..
