Puch Zelfbouw 70cc!!
- Timotje231
Re: Puch Zelfbouw 70cc!!
Als alles via planning gaat, Dan zou ik het voor zondag kunnen rijden, Dan ga ik morge het blok eronder hangen.
En de stepje eraf slijpen, en de remmen erop zetten, en alles aansluiten ect
dan heb ik zaterdag de heledag om de stepje te lassen., Eventueel wil ik de stepjes erin kunnen draaien in het frame. Maar dan moet ik draad tappen ofso, En dat heb ik nog nooit gedaan, Heeft iemand daar ervaring mee, En denk je dat ik het kan leren in 1 dag?
gr Timo
gr Timo
- Timotje231
Vanmiddag ga ik even mijn kappen schuren en spuiten, Als het beetje goed weer is., Het zal de kleur gras groen worden.
- peter80
- Minibike:: mini mustang (in progress), mini aerox (in progress)
Draad tappe kan een kind van 3 nog. Je moet alleen wel het gereedschap ervoor hebben. Had laatst een set gezien bij de lidl voor een tientje.
LaterZ
LaterZ
Neem het beste, maak het beter
- Timotje231
Okee, dat is mooi:P, Zal ik morgen even kijken of er nog een setje ligt, Heb vandaag nog paar dingen gedaan:
[*]Garage opgeruimd
[*]Zitkap gras groen gemaakt, En die is echt heel erg mooi geworden op paar plekjes na, Terwijl ik zonder primer heb gespoten, en heel licht geschuurd, En in 2 graden gespoten omdat het redelijk koud is in me garage:P
En ik ga vanavond het blok eronder proberen te plaatsen.
Zal vanavond de foto plaatsen van de zitkap.
[*]Garage opgeruimd
Picobello
Frame met sjorbandjes vastzetten aan de werkbank of gewoon een workmate gebruiken en de voorband in de workmate klemmen. Gaat prima, heb ik eerst ook zo gedaan.
Als je je stepjes wil schroeven moet je lasmoeren op het frame lassen. Lasmoeren kan je kopen bij de technische groothandel.
Succes
Succes
- Timotje231
Okee bedankt, Heb tijdje nagedacht, En heb besloten dat ik het laat lassen.
- Timotje231
Afgelopen week is er niets gebeurt wegens school, maar vrijdag en zaterdag ga ik weer verder met me zelfbouw, Vrijdag ga ik me stepjes eraf slijpen, en Dat moet ik echt het blok eronder hebben, Dan de tank op het blok aansluiten, en proberen te laten lopen., En zaterdag ga ik de remmen erop zetten, en banden oppompen ect., En dan word volgende week woensdag me stepjes op me frame gelast met dank Dennis!
Dat was het weer.
Gr Timo
Dat was het weer.
Gr Timo
- rkpdude
ojee gaat dennis lassen?
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
- Timotje231
Hahaha, Is er wat miss mee dan
- Lg tweewielers
rkpdude schreef:ojee gaat dennis lassen?
- Timotje231
Is dat geen reclame voor facebook lars...
Maare, kan iemand me iets vertellen over zijn laskunsten?, Hoefd echt niet mooi te zijn hoor, als het mij maar kan dragen, en het maar geen grote hobbel is van 10cm dik:P
Zal morgen even nog een foto maken van me zitkap die zonder primer is gespoten, en licht geschuurd, En toch heel goed is gelukt, Met een Henxs spuitbus, die maar 3,50 per 600ml kost, Is echt aan te raden!
Gr Timo
Gr Timo
- Lg tweewielers
Er zit in het forum ook een like button, alleen niet in elk topic :O hehe
- Timotje231
Ik heb ook nooit gelijk he
Maar weet iemand of ik me bike wel gewoon even kan starten voor 10 seconden, met een beetje carterolie, er zit nog tot de helft in ong.
- peter80
Tuurlijk, alles kan. Maar of je er zonder problemen afkomt is een ander verhaal. Ik ga lachen als je net in ie 10 seconde een vastloper krijgt
LaterZ
LaterZ
- Lg tweewielers
Carterolie maakt niet uit. Die is alleen voor de smering van de Secundaire as lagers en je koppelingshuis.
Je krukaslagers worden gesmeerd door de mengsmering.
Maar je moet dan niet de koppeling e.c. gaan belasten. Maar even starten en kijken of het loopt kan geen kwaad hoor.
Niet mee rijden iig
Niet mee rijden iig
