Tandwiel vertraging minicrosser wat voor een?
Ben keizer
- Minibike:: Chinese minicrosser
Ik heb steeds met mijn minicrosser dat ik mijn wiel, helemaal naar achter moet doen om de ketting te spannen.
Dit lijkt mij te ver want bij de meeste zit hij vast in het midden van het frame.
Dus vroeg ik mij af wat er standaard voor tandwiel ( hoeveel tanden) op de vertragingskast zit?
Wie kan mij hierbij helpen.
Gr ben
Gr ben
- Timotje231
Re: Tandwiel vertraging minicrosser wat voor een?
Gebruik je ook je kettingspanners?Ben keizer schreef:Ik heb steeds met mijn minicrosser dat ik mijn wiel, helemaal naar achter moet doen om de ketting te spannen.
Gr ben
Gr Timo
Ben keizer
Ja die zitten er standaard meestal op toch.
Maar ik moet mijn as echt op het uiterste puntje vast schroeven.
Maar ik weet ook niet wat voor tandwiel er standaard op zit bij de vertragingskast.
Want ik heb het idee dat deze gewoon te klein is.
Gr ben
Gr ben
- Timotje231
Die zitte er standaart op ja, maar heb je die ook echt straks gezet?Ben keizer schreef:Ja die zitten er standaard meestal op toch.
Maar ik weet ook niet wat voor tandwiel er standaard op zit bij de vertragingskast.![]()
Gr ben
Ben keizer
Ja alleen moet mijn wiel zover naar achter. Dat de kettingspanner al aan het eind zit.
En nu staat ie nog niet helemaal goed.
Dus heb ik een groter tandwiel nodig op de vertragingskast.
Maar welke? Daarom vroeg ik welke er op zit als hij uit de doos komt.
Of dat het wiel ongeveer in het midden zit.
Enig idee.
Gr ben
Enig idee.
Gr ben
- Timotje231
Een groter tandwiel maakt niet heel erg veel uit, je kan beter je ketting inkorten.
Gr Timo
Gr Timo
Ben keizer
Ja dat dacht ik ook al maar hoe?
Een ponsje werkt niet.
Dus hoe moet ik het dan doen.
Gr ben
Gr ben
- Timotje231
Een pons zou gewoon moeten werken?, of je koopt een kortere kettingBen keizer schreef:Ja dat dacht ik ook al maar hoe?
Dus hoe moet ik het dan doen.![]()
Gr ben
Gr Timo
Ben keizer
Ja kijk nog wel ff.
Gr ben
Gr ben
