krijg mijn 39cc blok niet aan de praat.
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Bericht door Harladesh »
Beste forum bezoeker!
Ik heb al lange tijd een 39cc watergekoelde bike. Deze wil niet lopen.
Ik heb een sproeier 75 in een echte dellorto 14mm sha.
Nieuwe ontsteking bougie vonkt. Ontsteking afgesteld op .35
Membraam is goed.
Geen lekkage en bougie wordt nat.
Ik vind de bougie wel erg hard vonken!
Iemand nog een idee?
Gas met die zooi!
Harladesh
nooit aan beginnen!
Re: krijg mijn 39cc blok niet aan de praat.
Ik hoorde dat je ontsteking verkeerd kan staan doordat er geen spie in de spiebaan zit bij het vliegwiel.
Dit heb ik gecontroleerd maar die spie zit er in!
Ik heb nu echt geen idee meer.
Toen ik hem voor de eerste keer weer liet lopen na lange tijd, werkte hij maar liep niet stationair. Nu wil hij niet eens aan
Gas met die zooi!
dodemans knop even contr of hij goed zit
Timotje231
Bericht door Timotje231 »
cracy frog schreef:dodemans knop even contr of hij goed zit
Die zit wel goed bij hem denk ik, omdat hij zegt dat de bougie goed vonkt.
Harladesh
nooit aan beginnen!
Ik heb de cilinder nu van het blok gehaald en heb nieuwe pakkingen besteld.
Iemand suggesties voor andere bougies?
warmer of kouder?
Edit: Ik zit er aan te denken om een 2de hands blata cilinder, kop en zuiger te kopen.
Kost 81.34
Is dit een mooie prijs?
Of zal ik Bert Deroue even mailen of hij nog wat heeft liggen?
Gas met die zooi!
Harladesh
nooit aan beginnen!
Werkt :D
Gas met die zooi!
Harladesh
nooit aan beginnen!
Ik heb nog een vraag: Ik heb mijn squish ''goedgezet'' op een onwijze beunhaas manier omdat ik geen soldeertin bezit.
Ik heb wat olie op het zuigertje gedaan, en de cilinder zonder voetpakking over de zuiger heen op het carter gezet.
cilinder vast gehouden en rustig aan de trekstarter getrokken. Hierbij raakte de zuiger de cilinder kop niet.
Dus ik dacht; ruimte zat! Dus ik heb de dunste Blata voetpakking die ik heb gemonteerd.
Heb ik hier goed aangedaan?
Gas met die zooi!
Harladesh
nooit aan beginnen!
Niemand?
Gas met die zooi!
ErwinWB
Minibike:: Chinees 49cc Luchtgekoeld
Bericht door ErwinWB »
Ik denk wel dat dit goed is. Dat met die pakking en de zuiger heb ik zelf ook gehad toen ik mijn blokje reviseerde en hij liep gewoon goed.
Harladesh
nooit aan beginnen!
Ik heb al een keer op de kartbaan gereden ondertussen en hij liep perfect!
Gas met die zooi!
