PEUGOT 104 BLOK
Bulle']['
PEUGOT 104 BLOK
hej ik heb een vraag aan jullie ik heb hier nog een peugot 104 blok liggen maar die heeft eerst snaaraandrijving naar een grote poulie en dan gaat hij over in ketting maar kan ik ook een tandwiel zo op het blok maken?? ik hoop dat jullie me kunnen helpen want dan kan ik bijna aan mn nieuwe project beginnen
groeten joel
groeten joel
- üntiej#21
Re: PEUGOT 104 BLOK
Hey..Bulle'][' schreef:hej ik heb een vraag aan jullie ik heb hier nog een peugot 104 blok liggen maar die heeft eerst snaaraandrijving naar een grote poulie en dan gaat hij over in ketting maar kan ik ook een tandwiel zo op het blok maken?? ik hoop dat jullie me kunnen helpen want dan kan ik bijna aan mn nieuwe project beginnen
groeten joel
Leuk dat je zo`n soort project gaat beginnen.. ik ben er ook mee bezig..alleen dan een Piaggio Scooterblok... maar het principe is hetzelfde
Van Vario naar Ketting overbrenging..
Je hebt hiervoor een droog-fabriekskoppelingetje nodig.. Deze zul je pas moeten maken op je krukas..waardoor er een ketting overbrenging ontstaat
Kijk even bij: Bikes van leden - Zelfbouw en dan naar de Piaggioa Waterkoeler van *HANK*
Hier staat HEEL veel over het bouwen van zo`n gelijksoortig project (hank gebruikt ook een Piaggioa scooterblok) maar het idee is hetzelfde..
Succes !
Bulle']['
ok heel erg bedankt ik zal het op het forum zetten zodra ik begonnen ben maar ik moet eerst nog even de kappen kopen ik zal dan ook een foto van mijn donor maken (een gaar oud 104tje gekocht op het HMT(historische motoren en tractoren) voor maar 25 euro!!!!!!!!!! blok is compleet behalve de bougie en dop
- üntiej#21
Heb toevallig gister net een e-mailtje gekregen van Blata Nederland.. over prijzen van het nieuwe type koppeling EN koppelingskom:Bulle'][' schreef:weet je ook waar ik die koppelingen kan krijgen en hoe duur????
Kopp.huis compleet ( nieuw type ) 112,00
Koppeling compleet Kit ( met gewichten )102,67
Ex BTW en Ex Verzendkosten..
www.blata-import.nl
Tip:
Ik zou eerst je hele blok klaar maken...en al je spullen gereed hebben (blok, wielen, kappen, voorvork, uitlaat) en daarna je frame eromheen maken...
dan zul je geen problemen hebben met wel of niet passende onderdelen
Bulle']['
- Wim
Blok
Hoi
ik heb een 103blokje gebruikt....is hetzelfde als een 104 blok.....
kijk maar 's hier http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=3979
je vraag over je koppeling.......je bent (bijna) gebonden aan een
minibike koppeling en tandwielen....anders krijg je problemen
met de verhoudingen......ik rijd nu met 7voor en 68 achter.
Groetjes
wim
Groetjes
wim
