achteras te kort
puchrider
achteras te kort
hallo
ik ben met mijn minibike bezig en heb een frame gekocht op het forum wat zelf was gelast maar de achterbrug is een beetje te breed zodat mijn as van mijn achterwiel te kort is.
mijn frame is 17.6 mm breed (binnenmaat) en mijn as is 18 mm lang dus dit past nooit.....
maar nu had ik een achteras gezien op hz bromshop
http://img214.imageshack.us/img214/8810 ... all7uf.jpg
is deze langer en kan ik die dan gewoon op mijn frame monteren?? (dan moet hij wel 20 cm zijn)
bedankt stan hurkmans
tuindorper
- mini-biker15
puchrider
minibike#46
achteras
dat probleem heb ik ook gehad,neem een vooras van een Yamaha Neo's scooter die is supersterk en ook mooi lang ik geloof wel 22 cm...
puchrider
Re: achteras
ja, ik zal eens kijken bij de brommerboer hier in de buurt want dan kan ik ook meteen kijken of mijn lagers van mijn naaf daarin passenminibike#46 schreef:dat probleem heb ik ook gehad,neem een vooras van een Yamaha Neo's scooter die is supersterk en ook mooi lang ik geloof wel 22 cm...
