Hallo, ik ben al best lang aan het zoeken naar wat bouwtekeningetjes maar ik kom er maar niet uit!!!!
Ik zou graag polini 911 kappen gebruiken, maarja het frame is zoon probleem.
Ik gebruik voor beide banden puch naafjes
Op de site van polini zelf staat een bouwtekening,
maar de achterkant ik wel 155 mm breed, past hier wel een puch naaf tussen?
En is dit frame misschien ook goed ?
http://thejj.xs4all.nl/Bouwtekeningen/. ... mbike3.jpg
Kloppen de maten etc etc?
En hoe dik moet ik het matriaal nemen
Ik hoop dat 1 van jullie minibikers een goede oplossing voor me heeft
Groetjes michel
Polini 911 vraagjes!!
bouwtekening
die tekening is niet goed ik heb er ook een van deze site af staat onder bouwtekkeningen daar moet je doe van polini 911 pakke laat die maar ff zien die heb ik nu ook hier thuis ligge dan kan ik ff zegge als je de goede hebt want die tekening is goed want daar kunne de kapjes wel op
groeten johan
groeten johan
John_W
Tekening van Polini is een goed uitgangspunt. Zelf heb ik rechthoekig kokerprofiel 40x20x1,5 gebruikt. De steun voor het zitje is uit plaatstaal met een dikte van 2,5 mm met hier en daar gaten om de boel wat lichter te maken. Heb ff getest met persoon van ruim 90 kg, echter de hele constructie geeft geen krimp.
Een binnenbreedte van 155 mm is voldoende om de Puchnaafjes te monteren. Heb zelf 160 mm, echter heb flinke vulbussen moeten maken om de boel pas te krijgen. Binnenbreedte ter hoogte van de tank is 110 mm.
Wil je meer details weten, mijn minibike in wording staat in de rubriek Bikes van Leden. Binnenkort is hier weer een update, moet alleen weer ff goede foto's schieten (ben nu het blok erin aan het hangen).
@John W
heb je autocad en kun je ermee overweg? Zo jah, zou je dan misschien efef een tekening willen maken van het zitje zoals je die hebt gemaakt. Dus de hoeken en afmetingen? De tekeningen die op internet te vinden zijn van dat zitje zijn zeer slecht, en er staan onvoldoende maten op, daar kun je gewoon niks mee!
Je hebt jouw zitje gezet uit één plaat ofniet? Zou je anders misschien een uitslag daarvan kunnen maken op autocad?
Groetjes Sascha
Groetjes Sascha
minibike rulez
heey ik heb nog een uitslag van t zitje. ik moet aleen nog wachten tot ik weer autocad 2004 heb
want ik had een versie die maar 30dagen geldig was en ik kan um niete openen met 2000
als ik um weer heb zal k um der zo snelmogelijk opzetten
Zelfbouw 911
Nieuwe zelfbouw kriebels
check mijn mini op:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=661&start=0[/url]
Nieuwe zelfbouw:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15013[/url]
