starten
Xigh
Nummerrrrrrrrrrrr 200, gefeliciteerd je bent de 200ste die hiervoor een nieuw topic maakt. Als dankt daarvoor krijgt u niet 1, niet 2, maar 3, jah mensen 3 links naar die topics.
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... ht=starten
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... +problemen
Dus wat te doen, kijk eerst na of alles goed doorloopt, dus door eerste je slang van je benzine kraan af te halen, stroomt dat door, haal je je benzine kraan van je carb en kijkt of die goed doorloopt, dan kijk je of het goed doorloop in je vlotterkamer en rotzooi ook wat met de stationair schroef, wil ook nog wel eens wat helpen
Standaard afstelling is helemaal naar binnen draaien en dan 2,5 slag naar buiten.
Xigh
Dat veranderd alleen je gastoevoer tijdens het rijden. Om hem stationair draaiend te krijgen moet je met de stationair schroef rotzooien.
Geef anders eens een klein beetje gas bij als je hem aantrekt. Hou wel je been voor je steppie zodat ie niet wegschiet (had een jongen vandaag met mijn fiets). Als hij dan wel start dan moet je even tijdje gas houden en hem dan langzaam los laten, soms blijft hij dan wel lopen.
Xigh
Loopt je benzine wel goed door? Ik heb nog blaren op m'n handen staan van het aantrekken van het rotding, uiteindelijk bleek het gewoon niet goed door te lopen. En draai wat aan je stationair schroef. Ruikt het naar benzine als je aantrekt en een beetje gas geeft? Dan krijgt ie teveel, dan kun je hem eventjes droogtrekken en dan even later weer proberen. Kan ook zijn dat ie weinig krijgt, dan moet je je stationair schroef wat naar buiten draaien (naar binnen om minder benzine te geven bij het starten).
Probeer wat en vertel ons wat je bevindingen zijn, want met alleen maar zeggen dat ie moeilijk start schieten we niet veel op.
jezus kom op hoor srry maat maar hoeveel minibikeshops bestaan hier in nederland? elke shop heeft wel 1 srry hoor maar ff je oogjes gebruiken
Bijv www.v-racer.nl of *geen sponsor* heb je al 2 zelf nog ff kom je heel ver verder suc6
excuus me voor het gezeur maar word een beetje ziek van hoor
achter je cabrateur w8 ik geef je ff een link
http://www.v-racer.nl/shop/enter.html dan nar cabrateurs enzo ff naar onderen scrollen zie je een membraantje
of bedoel je war zitten die winkels of wat ? beetje onduidelijk
euro
