Voorvork
el_ronno
Voorvork
Hallo allemaal.
Ik heb een vraag over de hoek van de voorvork ten op zichte van de horizontale lijn.
IK heb de zoek functie al gebruikt en ik had ergens gezien dat het 24 graden moet wezen. En een naaloop van 2,5 cm.
IK heb nu mijn voorvork op 24 graden gezet en het lijkt wel of ie veel schuiner staat als ander voorvorken van andere mini bikes.
Wie kan mijn helpen.
Of kan mischien iemand de graden van een fabrieks mini op meten.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Wat is dat?
Stefan1981
De hoek van 24 graden moet je nemen vanaf de verticale lijn. Dan zul je zien dat het wat beter uitkomt. Als je even hier kijkt:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... kroonplaat
Daar staat nog wat meer info.
Stefan1981
Stefan1981
Stefan1981
wevie666
Stefan1981
- John_W
@Stefan : Bekende tekening
De balhoofdshoek veranderd inderdaad met de lengte van de voorvork zoals Stefan keurig heeft weergegeven. De grap is eigenlijk dat je met verstelbare kroonplaten de stuureigenschappen van je bike erg gemakkelijk kunt beinvloeden. Zorg wel dat je de juiste basis naloop in je voorvork hebt. De originele Puchvork is hier helaas niet echt ideaal
Ik heb op mijn website een basistekening van een frame en voorvork staan die naar mijn bescheiden mening goed stuurt. Gebruik je deze maten en hoeken, dan zit je er niet ver naast. Natuurlijk kun je allerlei andere zaken naar hartelust aanpassen.
Stefan1981
