Vloeibare pakking.
rossi-nr.1
Vloeibare pakking.
Bericht door rossi-nr.1 »
hey medebikers,
kheb net 70cc weten te scoren en wil ik uiteraard zo snel mogelijk monteren.
alleen mijn vraag is:
kan ik tussen cilinderkop en cilinder vloeibare pakking gebruiken??
en tussen carter en cilinder??
of moet ik aparte voet en koppakking kopen?
ik heb van die comma vloeibare pakking(blauwe versie)
bij sommige zag ik blauwe pakking buiten de cilinder en kop enz. steken, dus denk wel dat het kan.
maar ik vraag het nog maar ff voor de zekerheid.
hij kan -40 tot en met 250 graden aan.
gr.
erwin
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
je moet wel een een koppanking kope maar voetpakking niet. want koppakking blaast ie weg.
rkpdude
Bericht door rkpdude »
je kan het wil ipv een voetpakking gebruiken, maar niet als koppakking...
Markie
Bericht door Markie »
je zou het toch als xtra kunnen gebruiken tussen je koppakking?
dus onder je koppaking een laagje en erop? zodat het xtra goed dicht?
of heeft dat geen zin?
kop pakking en vloeibare pakking gaan niet samen
reden vloeibare verbrand en je koppakking komt los met gevolg weg compressie
tussen motorblok en cilinder is vloeibare ook geen zin omdat cilinder dan tegen het huis van de kopcilinder of culas (belgisch) komt, de reden hiervoor is dat je de zuigerslag of pistonslag vergroot tov je cilinder
wat je wel kan doen is een dunnere pakking gebruiken tussen blok en cilinder de originele is 1mm wel oppassen door hier aan te veranderen verleg je ook je inlaat en uitlaat poort en ook je onstekingspunt wordt verlegt
rossi-nr.1
kheb gewoon 2 nieuwe pakkingen gehaald.
ben ik )#%^_^#_)^#%^_ een nieuwe bougie vergeten :oops: :x
zou het veel uitmaken om ff te testen zonder de goeie warmheidsgraad??
gr.
erwin
EEN NIEUWE SITE!!!
