van je maxi cilinder een watergekoelde maken (heel simpel)
dave
eeyz bikers ik ben bezig met me 2e minibike en dit word ook weer een watergekoelde 1.neem een puchmaxi cilinder(snel/orgineel)2.haal alle koelribben eraf3.vijl hem helemaal mooi glad dat er nix meet valt te zien van koelribben restanten4.maak een kubus van 2 mm plaat die mooi om je cilindertje valt en ongeveer 1cm ruimte tussen je cilinder en de kubus5.je hebt nu een 5kantige kubus die je over je cilinder schuift en aan de achterkant waar hij open is maak je een mooi afdekplaatje die om je cilinder uiteinde valt en hem afdekt daar soldeer je hem aan vast want dat is gietijzer moeilijk te lassen nu heb je een watergekoelde cilinder die waterdicht is nu boor je aan de zijkant aan de vliegwielkant een gat van 8mm en las je daar een buisje van 8 mm of iets meer op 6.nu ga je naar de andere kant van je cilinder en helemaal naar boven vlak voor de kop doe je hetzelfde een gat van 8mm en een buisje erop lassen nu heb je de cilinder af
nu nog de rest7.2 rubberen slangen maak je aan de uiteinden(buisjes)vast 8.nu heb je een waterpompje nodig bijv uit een auto of je maakt er zelf een en 1 slang sluit je daar op aan dan sluit je aan de andere kant van je waterpompje de slang aan die naar de resevoir tank gaat een klein tankje en die slang van dat tankje sluit je aan je cilinder vast je andere buisje nu heb je een circulatie systeem op je cilinder en is ie water/vloeistof gekoeld
dave
alleen je moet het vloeistof/water ook koelen het is veel makelijker als je ene voorbeeld tekening hebt als je er een wil moet je me maar eff mailen of toevoegen aan msn en anders post ik m hier wel eff daar staat alles op het lijkt allemaal heel ingewikkeld maar dat is het helemaal niet dit is mijn 2e keer al en die kubus heb je zo gelast als je een autogeen lasaparaat hebt maar je kan het ook op school maken die kubus dus als je die tekening wil mail je me maar eff of ik post hem dave_otten@hotmail.com
Jopie
Re: van je maxi cilinder een watergekoelde maken (heel simpe
Ik heb het even voor je herschrevendave schreef:eeyz bikers,
Ik ben bezig met me 2e minibike.
Dit word ook weer een watergekoelde.
3.vijl hem helemaal mooi glad zodat er nix meer valt te zien van koelribben restanten.
4.maak een kubus van 2 mm plaat die mooi om je cilindertje valt.
Zorg voor ongeveer 1cm ruimte tussen je cilinder en de kubus
5.je hebt nu een 5kantige kubus die je over je cilinder schuift.Aan de achterkant waar hij open is maak je een mooi afdekplaatje die om je cilinder uiteinde valt en hem afdekt. Daar soldeer je hem aan vast want dat is gietijzer en dus moeilijk te lassen. Nu heb je een watergekoelde cilinder die waterdicht is . Nu boor je aan de zijkant aan de vliegwielkant een gat van 8mm. Daar las je daar een buisje van 8 mm of iets meer op 6.Nu ga je naar de andere kant van je cilinder en helemaal naar boven. Vlak voor de kop doe je hetzelfde een gat van 8mm en een buisje erop lassen nu heb je de cilinder afnu nog de rest
7. 2 rubberen slangen maak je aan de uiteinden(buisjes)vast
8.Nu heb je een waterpompje nodig bijv uit een auto of je maakt er zelf een. 1 slang sluit je daar op aan dan sluit je aan de andere kant van je waterpompje de slang aan die naar de resevoir tank gaat (een klein tankje) en die slang van dat tankje sluit je aan je cilinder vast (andere buisje), nu heb je een circulatie systeem op je cilinder en is ie water/vloeistof gekoeld
Leuk bedacht!!
Ik zou het zelf niet zo gauw doen maar het is wel een vrij makkelijke manier.
dave
dave
killerbeast
lijkt me leuk plan om zelf eens uit teproberen op een oude cilinder van me maar moet er geen radiateur ofzo geplaatst worden om je voeistof te koelen. anders word je cilinder nog warm als je vloeistof niet gekoelt word. kan je eventueel een foto's op een tekening ervan sturen
naar: vanhoferic@hotmail.com
mzzl eric
mzzl eric
dave
