Polini spruitstuk
Stefan1981
Polini spruitstuk
Voor mijn Polini cilinder heb ik al wat rond gekeken naar andere spruitstukken. Iedereen kent wel de Dr kitjes. Nu kwam ik deze set van Polini tegen:
http://www.puchmaxi.nl/snellespullen_overige.php
Zoals ik op de foto kan zien komt je carburateur dan aan de linker of rechterkant van je cilinder te zitten. Klopt dit?
Stefan1981
Oké, de extra verhoging die je door dit spruitstuk dus krijgt is voor de extra ruimte die je carburateur dus inneemt. Ik had eerst een 18mm Dellorto maar die paste dus niet in de uitsparing in het carter (met orgineel spruitstuk wat bij de cilinderzit.
Hierdoor hoef je dus geen koelribben weg te frezen zoals bij een Dr-kitje?
Heb jij dit setje op je cilinder gemonteerd?
Stefan1981
Of te wel hij is identiek aan het DR-kitje. Weet één van jullie hoe het zit met het kwaliteits verschil van deze setjes? Qua afwerking aan de binnenzijde van het spruitstuk?
Ik heb ook ff gekeken bij Polini op de site en volgens mij is deze het:
Heb zelf een 15mm carb.....
Laatst gewijzigd door Stefan1981 op za 17 sep 2005, 21:08, 9 keer totaal gewijzigd.
- üntiej#21
De afwerking is prima in orde bij deze dingen... je moet hoogstens een verdwaald braampje of klein uitsteekseltje eventjes wegfrezen (geen werk, aangezien het aluminium is !)Stefan1981 schreef:Of te wel hij is identiek aan het DR-kitje. Weet één van jullie hoe het zit met het kwaliteits verschil van deze setjes? Qua afwerking aan de binnenzijde van het spruitstuk?
http://uk.catalogo.polini.it/en/pagina_707.42.html
Ikzelf rijdt met een Malossi kitje.. 19mm, vergelijkbaar met de DR en Polini kitjes... ik heb er een 4 kleps carbon inzitten.
Dat je oude 18mm dellorto niet past kan kloppen.
Deze carburateur komt tegen de bovenkant van je carter aan.. Je kunt dit wel verhelpen hoor, simpelweg door weg te frezen wat in de weg zit.
( misschien handig voor ooit )
Succes
Stefan1981
Het spruitstuk wordt d.m.v. de 8 inbusbouten gemonteerd. 4 Bouten voor het onderste deel van het setje (waar je het membraan in plaatst). Het deel naar je carburateur monteer je d.m.v. de andere 4 boutjes (2 aan de buitenzijde en 2 aan de binnenzijde.
Er zal ook wel iets van een montage beschrijving bijzitten denk ik.
Stefan1981
Deze setjes passen op de polini 65cc mem. voor de puch. Oorspronkelijk zijn ze voor een Peugot 103.
Kijk maar eens rond op het forum, er zijn hier een paar zelfbouwers die ook met zo'n setje rijden (van DR of mallosi).Bij deze kitjes moet je altijd koelribben weg halen. Kan kan zonder enig gevaar.. Deze kitjes zijn n.m. niet origineel voor puch, maar voor peugeot 103.
