HPI op puch ............ stekker door het carter
Richard D
Bericht door Richard D »
Tja ik weet het............weer een topic over HPI, maar ik vraag me af hoe jullie de stekker die in het cdi kasje gaat door het kleine gaatje in het carter krijgen.
De enige optie lijkt me om het kabeldoorvoergat groter te frezen, of is er een truukje voor.
antonie
Minibike:: zelfbouw
Bericht door antonie »
als je het rode kapje van de stekker er af haalt en in de stekker kijkt zie je een soort lipje aan de pennetjes zitten,als je dit lipje indrukt doormiddel van een naald of een kleine schroevendraaier kun je deze eruit trekken
het is even een handigheidje.
hierna kabel door het gat voeren en je kunt de stekker weer in elkaar zetten.
hiervoor heb je geen gereedschap nodig,gewoon er in schuiven tot het pennetje vast zit.
het is vrij moeilijk te zien op de foto,maar ter hoogte van de voetsteun zie je de gele stekkertjes van de hpi.
als je goed kijkt kun je zien dat aan het pennetje een lipje zit(je hebt wel een bril of groot beeldscherm nodig om het te zien :x )
Richard D
Ik snap wat je bedoeld antonie, ik zat zelf ook al te kijken of ik de pinnetjes uit de stekker kon halen maar ik dacht dat hij ingegoten was.
Bedankt voor de info.
Bericht door Wim »
Richard D schreef:Ik snap wat je bedoeld antonie, ik zat zelf ook al te kijken of ik de pinnetjes uit de stekker kon halen maar ik dacht dat hij ingegoten was.
Hoi
dat lijkt ook zo......is sommige stekkertjes zit een stuk siliconen ....(bij mij rood gekleurd)
deze kan er zo uit.......als je zover bent, kun je de pennetje goed zien zitten..
Richard D
Bedankt voor de aanvulling Wim.
Ik ga straks weer ff knutselen en laat het wel weten als het gelukt is
Richard D
:D gelukt :D ik heb hem er doorheengeramd :shock: grapje.
is wel ff pielen zeg om die pinnetjes los te maken.
mag een slotje op dit topic
