MHR Speed minibike(filmpje toegevoegd)
- dennisvaassen
Hallo
Ik heb ook gereden met een C20, maar mijn ervaring is dat hij te hoogtoerig is, en te piekkerig.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- dennisvaassen
Hoeveel toeren maakte jouwn minibike met de c20??*HANK* schreef:Hallo
Als deze uitlaat me niet bevalt koop ik een c16.
hier nog een foto van de c20:
De waterpomp moet nu op een andere plek worden gemaakt anders past de c20 niet omdat de bocht in de weg zit... dus kan hem nog niet testen
Max (de ~ (m.), ~en) 1. Mysterieus personage die op freelancebasis voor diverse tuners onderdelen aanpast.
Patrickn
- dennisvaassen
We hebben laatst een nieuwe ophanging gemaakt voor de voetsteuen zodat deze meer naar voren en hoger zitten..
De voetsteunen heb ik gemaakt van alu.. met een inkeping erin zodat je voeten er niet afglijden.
De blata koppeling is versleten en deze heb ik vervangen voor een mt-4 koppeling van 25 euro. Deze heeft meer grip dan de blata..maar ik denk niet dat die dan lang meegaat
hier nog foto van de nieuwe voetsteunen:
- dennisvaassen
- üntiej#21
Met dit vermogen trek je die koppeling zo kapot..
Denk dat als je een paar keer goed gasgeeft dat je niet eens meer ziet dat het een koppeling is !!
Segmenten laten bekleden bij Hank lijkt me een betere optie.
- dennisvaassen
Bedoel je dat de grondplaat niet sterk genoeg is??Untiej Mini Racing schreef:Met dit vermogen trek je die koppeling zo kapot..
Ik ben 4 keer volgas weggereden en hij had gewoon superveel grip.. heb net de koppeling gedemonteerd en deze is nog helemaal goed..
Er is ook niks van de voering af
- steurtje
Mee eens..Untiej Mini Racing schreef:En tog denk ik dat de voering van zo`n chinese koppeling kapot gaat, als je je motor een keer goed warm laat worden..
Maarja... uitproberen denk ik heh
Maar ik zeg als jeje koppeling door hank laat bekleden dan heb je echt waar voor je geld..!!
Dan heb je een perfecte koppeling naar mijn weten!!
En ik denk toch je koppeling is toch iets heel belangrijks aan de motor dus dat moet gewoon goed zijn.!!!
Dus dat mag dan ook best wel eens wat kosten..
- dennisvaassen
- dennisvaassen
Wie weet trouwens wat het nut is van zo'n luchtfilterbox zoals Hank heeft?
Ik had deze er ook op zitten maar ik dacht dat het beter is om het filter rechtstreeks op de carb te zetten zodat deze meer lucht kan aanzuiger.
