Is dit troebel goed?
Zou ik niet doen..
Er blijft altijd een beetje water inzitten.
DoC
Bericht door DoC »
jordy 15 schreef:Zou ik niet doen..
Hoe kan ik hem dan doorspoelen?, aangezien ik niet ff 4 liter demiwater heb liggen.
www.Indoorminibike.nl
Gewoon ff in de waterkoker water koken.
Dan kan het er wel in.
DoC
Bericht door DoC »
jordy 15 schreef:Gewoon ff in de waterkoker water koken.
Waterkoker staat aan :)
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Ik zou het motortje eronderuit halen en water in je nippels laten lopen zodat je koelcircuit helemaal vol zit, leeg laten lopen en zo een paar keer. Ook de radiator eens spoelen. Maarja het kan ook zijn dat alles wat loskomt door de warmte. Gr.
basjee
Bericht door basjee »
je kan toch ook alleen op water rijden?
je hebt volgens mij die vloeistof nie eens nodig.
het is ook verboden op kartbanen
Justin
Bericht door Justin »
In normaal water zit kalk!
Dus ik denk dat je wel snapt waarom je niet op standaard water moet rijden!?
Koelvloeistof is inderdaad verboden op de meeste kartbanen :cry:
basjee
gekookt water schat :wink:
DoC
Bericht door DoC »
Ik heb net de bike met 2 liter (kokend) water door laten lopen, en de eerste 2 keer kwam er weer zoveel rotzooi uit maar nu komt er helder water doorheen.
Ik doe er nog 1 keer water in en doe hem ff aan en laat hem dan leeg lopen en dan doe ik er weer demiwater in en dan kijk ik dinsdag als ik weer ga rijden hoe hij er dan uitziet.
thnx voor de reacties
Geen dank, daarvoor zijn we hier om elkaar te helpen.
En ff vraagje.. Heb je dat kokend hete water er zomaar in gedaan !! ? :shock:
Niet eens af laten koelen ?
Dat is namelijk niet echt goed voor je cilinder lijkt mij !! :P
Justin
als de slagen los zaten( ik neem aan dat het zo was) loopt het water er onderaan weer uit..
Of het je dit niet zo gedaan Doc?
DoC
Bericht door DoC »
Rustig maar allemaal :lol:.
Ik had inderdaad alle slangen los gedaan, en toen 10min na kokend water erin gegooid toen kwam al die troep eruit.
Daarna had ik afgekoeld water erin gedaan en ff laten zitten en eruit gehad en was helder water :D.
Ik heb er inmiddels weer demi-water erin gedaan, om het ff te laten zien maak ik wel ff een foto'tje :):
Je kan bijna niet zien dat er water inzit :wink:
Start anders je bike gewoon ffiez in je schuur en laat em even warm lopen en geef gas op ze bokkie enzo.
En als hij goed warm is kijk je of het water nog helder is. :wink:
Justin
Schuur?, kan je dit niet beter in de tuin doen?(of eventueel terras)
DoC
Bericht door DoC »
Euhhhh hij staat op mijn kamer maar heb net ff gas geven om hem goed te ontluchten.
(en ja hij staat richting raam met het raam open :wink: )
Verder zal ik dinsdag zien of het goed is gelukt.
Ik denk en hoop dat het gewoon een beetje troep of loctite was waarvan nu het overtollige eraf is.
