Is dit troebel goed?
DoC
Bericht door DoC »
Na 2 dagen te hebben gereden ziet mijn gedeminaliseerd water er zo uit:
Ik vroeg mij af of dit kwaad kan, ik heb het systeem nu 2 keer al leeg laten lopen.
Alvast bedankt,
DoC
www.Indoorminibike.nl
PIR3lly
Bericht door PIR3lly »
Das volgens mij niet helemaal goed.
Misschien ergens een pakking niet helemaal dicht.
Of wordt hij te heet?
Wordt het water zo troebel door het rijden, of krijg je dat ook als je hem met vers water een tijdje laat stilstaan?
Heb niet zoveel ideetjes, maar dat ziet er niet goed uit.
Laatst gewijzigd door PIR3lly op zo 07 mei 2006, 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
DoC
Bericht door DoC »
Ik moet zeggen als ik mijn hand onder het bakje houd dat het bijna pijn doet van de hitte.
Er komt als het goed dinsdag een ventilator naar mij toe voor de radiateur misschien helpt dit?
Want komt dit omdat het een soort van heeft gekookt dat het troebel word?
Xigh
Bericht door Xigh »
DoC schreef:Ik moet zeggen als ik mijn hand onder het bakje houd dat het bijna pijn doet van de hitte.
Nee, ergens geeft iets af. Als het gekookt heeft is het gewoon naar gasvorm gegaan en weer terug. Dus aan kleur verandert dan niks.
basjee
Bericht door basjee »
ziet er wel raar uit.
je hebt het 2 keer vervangen he
je kan er toch ook water in doen?
PIR3lly
Nee, inderdaad.
Van koken op zich zou het water niet troebel moeten worden.
Maar als er iets smelt door de te hoge temp. dan kan het water natuurlijk wel troebel worden.
Misschien is er iets vuil (bijvoorbeeld radiator).
Maar ik zat ook te denken aan een klein beetje olie/brandstof dat misschien in het kanaal komt (als dit mogelijk is).
Heb nog nooit een watergekoeld minibike cilindertje zelf van binnen gezien, dus ik weet niet precies of het zou kunnen.
basjee
dit is gewoon de vloeistof denk ik.
doe er is gewoon water in ( om het ook een keer door te spoelen)
Even lekker rijden.
dan haal je het water er weer uit.
Doe je het nog een keer zodat hij goed schoon is.
en dan weer vullen..
DoC
Bericht door DoC »
@basjee
Water is niet goed omdat dit kalk word waadoord de kanaaltjes vast lopen.
@Xigh
Wat kan er dan precies smelten dan ?
PIR3lly
Misschien is je koppakking wel lek... Zou je ook even kunnen checken.
DoC
Bericht door DoC »
PIR3lly schreef:Misschien is je koppakking wel lek... Zou je ook even kunnen checken.
Ik heb alleen geen momentsleutel, dus weet niet hoe hard ik die kop moet aandraaien.
Xigh
Bericht door Xigh »
DoC schreef:@basjee
@Xigh
Ik heb geen idee wat er zou kunnen smelten. Gezien de kleur denk ik aan roest. Je zou even je hele systeem kunnen nalopen op roest of iets anders wat afgeeft.
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Daar heb je echt geen momentsleutel voor nodig (het is natuurlijk wel beter) maar vast is vast en af en toe eens nachecke. Als je koppakking of dergelijke lek is dan zou er ook water je cilinder of carter in moeten stromen en dat merk je als je je bakje dikwijls moet vullen en als je uitlaatgassen in het begin wit zijn. Ik denk dat de locktite op je pakkingen een beetje aant loskomen is of dat je koelkanaaltjes vuil zijn. Doe je toevallig boorolie of dergelijke in je water? Daar kan het ook aan liggen, mijn koelwater is daar ook bruin van geworden.
DoC
Bericht door DoC »
Dus ik moet hem nu gewoon leeg laten lopen en nieuwe water in doen?
Ik doe er gedeminaliseerd water in met 1/2 dopjes koelvloeistof bij.
NRGizer
Kalk kan het dan al niet zijn, ofwel moet je koelvloeistof reageren met je gedeminaliseerd water. Het kan ook roest zijn ofwel zit je hele cilinder vol met iets dat afgeeft. Probeer hem eens goed te spoelen en kijk of je het dan nog hebt. Gr.
DoC
Bericht door DoC »
Kan ik hem dan gewoon doorspoelen met normaal water?
En vervolgens met demi water vullen :?:
Alvast bedankt voor de info.
