Pagina 2 van 12
Geplaatst: do 08 jul 2004, 13:49
door Koen
Untiej Mini Racing prima uitleg!
Als je de remklauw vast op stelt, dan wordt tijdens het remmen de remschijf krom geduwt. Tevens rem je dan maar met 1 blokje.. Het andere blokje kan de schijf niet raken..
Kijk maar eens hoe het zit bij een auto of motor..
remschijf
Geplaatst: do 08 jul 2004, 15:45
door Ronnie
Je remklauw moet zijdelings vrij heen en weer kunnen schuiven.
Zodat remklauw zich kan centreren op de schijf.
Je moet dus niet je remklauw met een bout vastzetten.
Je moet deze bouten dus vervangen door assen.
Bij polini lijken het net bouten, maar zijn in echt assen.
Geplaatst: do 08 jul 2004, 18:52
door derbi master
aha oke bedankt zal eens kijken van voren hoet het dan moet
van achter ist wel een een zwevende ek vandaag ook gefixt zal
en zondag loopt ie helaas nog nie ventje
moet wel geod bebeure e
Geplaatst: za 10 jul 2004, 22:45
door derbi master
eb weer nieuwe pic toegevoegt het begind der nu echt op te lijken
het blok hangt vrij veel naar links maar ja als het maar goed recht zit en at zit et
morge spullen bestelen en volgend weekend et zooitje lekker rijdent krijgen
Geplaatst: do 15 jul 2004, 18:30
door rkpdude
Niet zo netjes om je spullen bij elkaar te stelen
Maar een klein vraagje? waarom heb je je vooras aan de voorkant van je vorkpoten gemaakt?? Zo help je wel je naloop omzeep voorzover als ik het bekijken kan.
Mooi ballehoofd btw.....................
Geplaatst: do 15 jul 2004, 21:08
door derbi master
wat bedoel je met stelen
nou dat heb ik gedaan omdat ik het wel mooi vond staan en ik het vaker zag op foto's en ja daar eb je gelijk in dat merk ik nu ook want hij rijd nu aleen hij stuurt in de bochten niet zo lekker hij gaat vanzelf zeg maar al een bocht maken (dan moet me voorvork toch meer rechter komen te staan ?)
en zou het beter wezen als ik de as aan de andere kant van de voor vork zeg of moet ik gewoon int midden onder de voorvork ?
en ja mooi balhooft he
Geplaatst: do 15 jul 2004, 21:36
Doh, stelen
van bestelen.
Je hebt een redelijk grote naloop, maar dan krijg je volgens mij toch een beter rechtuit stabiliteit
Ik begrijp niet dat hij dan vanzelf gaat insturen.
Iemand hier een verklaring voor?
Of als ik fout ben
, zeg dan hoe het wel is.
Geplaatst: vr 16 jul 2004, 10:08
Als hij vanzelf bochten gaat maken is je frame waarschijnlijk krom...
Kijk ff of je wielen wel in 1 lijn met elkaar staan
Geplaatst: vr 16 jul 2004, 21:51
door rkpdude
Kijk nog eens goed naar het bekende plaatje waar de naloop op uitgelegd wordt, en kijk dan nog eens bij je eigen bike. Je zult zien dat je bijna geen naloop hebt, ik gok zelfs dat je voorloop hebt. Of je je as onder de vork moet zetten of erachter,moet je bepalen welke naloop je hebt in deze 2 situaties. Wanneer je een hoek van je ballehoofd van 24 graden aangehouden hebt is onder de vork wel mogelijk om een naloop van 1 a 2cm te krijgen. wanneer je nu je as achter je vork zet zal je een nog grotere naloop krijgenen wat je rechte lijn stabiliteit wel ten goede komt, alleen zal insturen weer wat minder worden.
Geplaatst: vr 16 jul 2004, 23:05
sorry heb me vergist.
Zoals rpk zegt heb je inderdaad geen of zelfs negatieve naloop, wat dus veel verklaard over dat stuurgedrag.
Nog veel succes en hou ons op de hoogte van je vorderingen
Geplaatst: za 17 jul 2004, 09:15
door derbi master
aha oke dan denk dak me as van me voorvork onder me voorvork
zet en dan eventuweel me voorvork nog wat omzetten
want rechtuit rijden dat gaat wel goed aleen in de bochten (als je dus zelf stuurt) dna gaat ie nog al erg makelijk de bocht om (te makelijk) dus ja
en me frame is nie krom ek goed op gelet
en me wiellen zitten ook redelijk int midden maar als ze uit het midden zoude staan dan zou ie niet naar bijde kante het zelfde vreemd insturen dan zou ie lijkt me maar aan 1 kant zo insturen inplaats van 2 kanten
Geplaatst: ma 19 jul 2004, 10:48
door dutchblade
Wat voor een uitlaat heb je precies gebruikt??
Geplaatst: ma 19 jul 2004, 17:57
door derbi master
heb een simonini alu uitlaat dus mooi pijpie voor me Gil
past nog mooi ook tenzij je een terugloop demper niet erg vind
Geplaatst: za 24 jul 2004, 19:20
door derbi master
nou heb dus nu me voorvork beetje verandert eb nu me as van me voor velg int midden van me voor vork poten zitten, (zelfde hoogte als eerst) ik geloof dat het al wat beter stuurt maar nog niet zo asl ik het wil stuurt nog altijd beetje te graag in een bocht.
dus denk dak me balhooft wat ga verzetten wat rechter zetten omdat ik nu al een beetje verbetering gemerkt ebt.
wat denken jully?
Geplaatst: za 24 jul 2004, 22:45
door Markie
euj hij doet het dus=!=!= he?
beter dan een keer een wedstrijdje!
