startmoter maken (de oplossing)
- molekuul
nog een kleine vraag
wat is ongeveer het stationaire toerental van een redelijk opgevoerde chinees?
(voor de chinees zie padock)
Laatst gewijzigd door molekuul op vr 30 jan 2009, 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
- molekuul
oke
want ik kan op school wel toeren van elektromotor meten.
(en sorry dat ik geen toerenteller voor mijn chinees hep)
- molekuul
nieuw plan
omdat het boren en tappen in de as van de electromoter op school niet mog/kon, ga ik een tussenas draaien.
de ene helft (dunste) is overgenomen van de aluminium behulzing van de trekstarter. de dikke helf gaat over de moteras heel. deze moteras is aan 1 kant vlak om daar grip mee te hebben. deze spie zit dus ook in het te maken gat in de dikke helft.
ik ga het waarschijnlijk maken van automatenstaal.
iemand opmerkingen, verbeteringen?
- molekuul
thuis nog even logisch gedacht en ik zou niet weten hoe je die spie in het gat zou moeten laten zitten met boren...
dus nou ga ik bij de electromoter gewoon een rond gat boren en dat 2 van die impus boutjes erindraaien zodat hij daarop "pakt"
heb ik ook meteen het vastzetten geregeld omdat hij eerst enkel los aan de moteras hing.
- molekuul
omdat die gaten voor de imbus erinzitten?
als dat is kan ik desnoods ook nog er helemaal doorheen boren en dan maar 1 kant tappen...
- molekuul
dat is de bedoeling van niet maar ik moet er nog meer aan maken
iets van een plaat tegen het plastic waar het touw omheen zat omdat hij anders geen grip heeft.
- molekuul
weer aan gewerkt:
de veer en dat plastic ringetje (wit met die 2 tandjes) ga ik niet meer gebruiken.
het koppelstuk word niet meer versmald aan het einde (die versmalling was voor dat plastic ringetje)
maar nou moet ik nog iets maken wat rechtreeks grip heeft op de achterkant van het grote plastic deel van de trekstarter (waar normaal het touw omheen zit).
dit moet komen tegen de blauwe kant
heeft iemand daar een oplossing voor???
dus opbouw vanaf het karter is tot nu toe:
vliegwiel, orgineel boutje+revet, (veer+plastic ring weg), alu-ronsel, trekstarter zelf, "iets wat daar grip op heeft" de overbrenings-as (zie foto) en dan de electromoter.
Ik heb even een tekeing gemaakt, want zoals je het nu gaat doen word het denk ik veel te ingewikkeld. Kijk even naar deze tekening die ik heb gemaakt.
Er word gebruik gemaakt van een startmotor van een auto met vrijloop.
Je last het rondsel vast op het vliegwiel.
Je maakt een bitje op je startmotor dat grijpt in het rondsel, Misschien moet je tandjes maken zodat alles grip op elkaar heeft.
Je maakt een soort framepje van ijzeren buisjes voor je startmotor en maakt deze vast in de oude bevestigingspunten van je trekstart.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Gr Boss
Gr Boss
Dellorto te koop!
PM bij interesse
PM bij interesse
- minibikefreek
Was er laatst niet die jongen, Demet d8 ik, die had kant en klare startmotors gevonden op Ebay? en ik heb contact met een jongen, en die had m ook besteld! of past zoiets niet op crosser?
laterzz
laterzz
jah klopt ik heb een startmotor gevonden op ebay je kan hem er wel op zetten maar dan heb je geen trekstarter meer en moet je iets lassen en je kunt hem bevestigen op de krukas dus ook geen vliegwiel en geen koeling?
je kan hem ook tussen de koppeling en de carter doen past dan in 1 keer goeie bevestigingen maar dan moet je het blokje iets verplaatsen
*Nieuw* sendai Nunchaku
- molekuul
@ minibikefreek & demet
weet niet of hij op een crosser past.
maar het kan zoeizo niet tussen koppeling en krukas omdat ik nu al heel moeilijk net mn ketting erop kan houden.
@boss
dus dat is dan een startmoter waar een deel altijd mee draait?
tnx voor jullie hulp.
onder tussen (WEER) mn plannen veranderd.
tussen de 2 platen komt de trekstarter en daar gaan dan ook 4 gaten in met boutjes.
dit ga ik van aluminium maken, omdat het licht moet zijn omdat het ronsel eruit moet gaan door zijn eigen massatraagheid.
dit omdat ik die plastic ring (met 2 tandjes) en veer eruit heb gehaald. want deze hadden geen functie omdat die een "vaste" verbinding met het omhulsel nodig hadden om zichzelf tegen af te zetten.
binnenkort kijken of ik aan zo'n dik (50MM:shock: ) stuk aluminium kan krijgen op school, en of die draaibank zo'n dik stuk aan kan
ik hoop duidelijk te zijn en tips blijven welkom
@boss
