ik snap je verhaal
maar het is wel heel verwarrend...
je wilt dus je chineese trekstarten er wel voor opofferen om een start motor te maken, klopt dat?
ik wil dan het schroefje wat anders aan de vaste kant van de trekstarter zit in de as van de moter draaien (gat boren + tappen)
wat bedoel je daar mee dat snap ik niet...
misschien kun je het zo doen:
krukas zit ja een boutje in ja? die het vliegwiel vast houdt, die draai je eruit en daar draai je een stukje draadeinde in, tot niet meer verder kan dan draai je daar een moertje op,dat houdt dat het vliegwiel vast, dan maak je je alu rondsel vast op de start motor en zorgt dat het net zo werkt als in je trekstarter dus draaien is naar buiten gaan, dan boor je een gaatje in de as precies in het midden, en dan schuif je het zeg maar zo er over heen en heb je dat dus als centreer punt dan zit ie precies in het midden en vliegt ie er niet van af
en dan is het al klaar ofniet?
